Carbone - Résistance à la "pression"
    invite2836e89f
    Les fournisseurs de carbone tressés affichent toujours les propriétés physique à la traction et flexion.
    Ces propriétés valent pour le sens de la fibre.
    Pour un mât de bateau, je prend un rouleau de carbone que j'enroule pour obtenir un tube (le mât).
    Je pourrais connaitre la résistance à la flexion et traction en connaissant l'orientation des fibres durant la fabrication.
    Mais quelle serait sa résistance pour supporter une charge ? (voir image)
    Nom : carbone.png
Affichages : 597
Taille : 5,1 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Carbone - Résistance à la "pression"
    Ce n'est pas mon domaine.
    Je pense que la résistance des fibres de carbone à la compression est faible. Je pense que l'intérêt des matériaux composites comme l'époxy-carbone, béton-fer, boue-paille est de mettre ensemble un matériau qui supporte bien la traction dans un matériau qui supporte bien la compression.
    Dans ce cas, pour votre mat, c'est la résistance de l'époxy qui détermine la résistance à la compression.
    Au revoir.
    invite2836e89f
    Effectivement, c'est une piste intéressante
    Je vais tenter d'en savoir plus sur la résine utilisée avec le carbone et leurs propriétés mécaniques.
    invite2836e89f
    J'ai pu trouver deux tableaux de valeurs sur la compression transversale du carbone-résine.
    Le premier (msg #5)
    http://forums.futura-sciences.com/te...tml#post771642
    Le second :
    http://www.goodfellow.com/F/Composit...one-Epoxy.html
    Etant donné que je cherche à avoir un ordre de grandeur, je prend comme valeurs transversales :
    - module de Young de 10 GPa et un indice de déformation de 2% => 200 Mpa à la limite plastique.
    => environ 2 Tonne par cm²
    Cette valeur n'est pas très précise, mais le calcul vous semble juste ?
    est que cela vous semble un bon ordre de grandeur (environ quelques tonnes) ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je vous ai dit que ce n'était pas mon domaine. Mon opinion n'est pas bien utile.
    Il faut espérer qu'un des foristes qui se connaît en RDM, comme nos amis Junin ou Mecano41, que je salue, passent par ici.
    Patience.
    Jaunin
    Bonjour. LPFR, Bonjour, Dja-effendi,
    Je vais voir si je trouve quelques informations sur le sujet et si Mecano41, que je salue, a de nouvelles données.
    Jaunin__
    invite2836e89f
    Bonjour Jauni,
    les spécialistes à la rescousse
    Cool, merci
    Jaunin
    Je vous joins déjà un lien et en MP quelques documents sur le sujet.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...e-carbone.html
    invite2836e89f
    Hello,
    Merci Jaunin super docs, y'a pas mal de chose sur les composites
    Pour le carbone preimpregné, ce serait environ 50/60 MPA, soit 5000N/cm² (500Kg/cm²).
    Pour l'epoxy, en général un petit peu plus envion 60/80 MPA, soit 600Kg/cm².
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Ratio de "carbone investi" par "carbone évité"
    Par invited4c37268 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2011, 15h01
