Frottement, rugosité, énergie calorifique
    invite1ba9a743
    Une petite question simple et de débutant :
    Si je frotte ma main à une certaine vitesse et avec un certain couple sur mon bras, ça chauffe.
    Si je le fais à la même vitesse, même couple, et selon la même surface de contact sur une barre de fer (une rampe d'escalier par exemple), ça brûle carrément. Et ça frotte davantage aussi.
    Donc je suppose que quelle que soit la matière, l'énergie calorifique dégagée par frottement dépend de la rugosité de cette matière ? Est-ce exact ? Y a -t- il d'autres facteurs qui rentrent en jeu ?
    Je ne cherche pas de formule précise, il paraît qu'il n'y a pas plus incontrôlable que les frottements... Mais plutôt à me faire une idée empirique de la chose.
    D'ailleurs, plus globalement, connaissez-vous des dispositifs qui transforment l'énergie mécanique en énergie calorifique par le biais des frottements ? Ca serait une piste intéressante pour moi... Je n'ai trouvé que ça
    Merci d'avance et bonne soirée !
    invite6dffde4c
    Re : Frottement, rugosité, énergie calorifique
    L'énergie dégagée est égale au produit de la force par la distance parcourue par le point d'application de la force. Dans votre cas cette énergie se transforme en chaleur.
    Et cette force dépend de la surface (et non seulement de la rugosité) et de la force appliquée perpendiculairement à la surface.
    Les plaquettes de frein et les disques sont parfaitement lises et pourtant la voiture freine et les disques chauffent.
    Quand vous frottez votre main sur du fer, ça chauffe mais le fer vous refroidit la peau.
    Si vous frottez sur une surface lisse de mousse de polystyrène vous risquez carrément de vous bruler, car le polystyrène ne vous refroidit pas.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Beaucoup ( toutes ?) de pertes mécaniques par frottement sont transformées en chaleur , les exemples ne manquent pas .
    invite1ba9a743
    Bonsoir et merci pour vos réponses !
    Catmandou, je suis d'accord, et d'ailleurs généralement on cherche à réduire les pertes donc les frottements... Moi je recherche plutôt à tirer partie des frottements, qui me semblent la meilleure façon de transformer l'énergie mécanique en énergie calorifique (en tout cas la plus directe).
    Par contre j'ai peut-être vu un peu grand...
    Encore une fois très empiriquement, pensez-vous qu'un cycliste puisse développer assez de puissance comparé à celle nécessaire pour cuire un aliment (c'était mon "projet") ? Après réflexion ça me semble démesuré, sinon les vélos d'appartement seraient munis de dissipateurs... ou fondus.
    Merci d'avance si vous confirmez l'échec de cet élan inventif fou
    invite6dffde4c
    Re.
    Un cycliste peut fournir 200 W pendant longtemps.
    Une plaque de cuisinière électrique consomme 10 fois plus.
    invitecaafce96
    Un bon cycliste moyen développe 130 W donc, il va être assez difficile et long de cuire un gigot, même dans la meilleure poêle possible qui transformera toute sa puissance en chaleur .
    invite1ba9a743
    Pour mettre un peu de chiffre là-dessus...
    J'ai calculé ici qu'un cycliste de 70 kg roulant à 20 km/h sur un mauvais asphalte et avec une pente montante de 2% développait une centaine de Watt (frottements d'air négligés).
    Or une plaque de cuisson fournit 1 kW en moyenne il me semble...
    Conclusion : une journée pour réchauffer sa soupe... Si je ne me trompe pas il vaut donc mieux que je pense à une autre solution. ^^
    invite1ba9a743
    Vous m'avez devancé.
    Merci pour votre aide !
  1. énergie calorifique-énergie électrique
    Par invite0e6259c0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2013, 10h01
  2. Energie mécanique et force de frottement
    Par invite09980a6f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2010, 14h09
  3. force de frottement et energie mecanique.
    Par invite8f5dda6f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2010, 19h34
  4. force de frottement et energie mecanique.URGENT
    Dernier message: 08/06/2010, 12h56
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 19/11/2009, 16h28
