Polariseur
Polariseur
    invite2dfa6342
    Polariseur
    par le biais d'un tp j'ai obtenu les variations de la tension délivrée par la photodiode lorque je fais varier lentement l'orientation du polariseur entre 0 et 360°.
    Ces variations sont plutôt faibles, la plus grande variation constatée vaut environ 6 mV.
    Mais sachant que la lumière émise par la lampe est non polarisée (donc qu'elle se propage dans toutes les directions), comment se fait-il que la tension varie avec l'orientation du polariseur?
    Si quelqu'un peut m'éclairer, toute suggestion est la bienvenue.
    Etrange
    Re : Polariseur
    En théorie tu ne dois pas observer de variation de tension aux bornes de la diode. En pratique une variation très faible peut être observée et est sans doute comprise dans l'incertitude sur la mesure. Il se peut que la lumière soit très légèrement polarisée aussi à cause de la géométrie de l'ampoule ou simplement que ton polariseur ne soit pas parfaitement symétrique par rapport à l'axe de rotation ce qui peut affecter les résultats. Il faut voir si la variation relative est importante pour conclure.
    invite2dfa6342
    Re : Polariseur
    Merci beaucoup pour ta réponse!
    invite6dffde4c
    Re : Polariseur
    C'est quoi comme diode ? Avez-vous une référence ?
    Peut-on avoir un schéma de votre montage optique et électrique ?
    Votre diagramme doit présenter au moins de maximums et minimum sur les 360° (la polarisation à une direction mais non un sens.
    Au lieu de mesurer la tension, mesurez le courant avec l'ampèremètre (ou ce qui tient lieu) court-circuitant la diode. Ce devrait être plus sensible.
    Au revoir.
  1. Polariseur, analyseur. HELP!
    Par invite75ada491 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2012, 18h51
  2. Polariseur,énergie
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2011, 18h14
  3. Polariseur
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2008, 09h44
  4. polariseur
    Par rajamia dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 11/04/2008, 15h53
  5. polariseur, analyseur
    Par invite7909b7dc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2007, 10h25
