Comment faire décoller un poids
    invitef3f9b340
    Ma question est simple : je prend une planche de surface S que je pose sur un pivot : celle ci est en équilibre (à condition de la poser au barycentre).
    Maintenant, je met un poids de 100 g à l'une de ses extrémités.
    Je lâche un second poids de masse M d'une hauteur de 10 cm à l'autre extrémité :
    quelle doit être la masse du second poids pour que le premier poids décolle de 10 cm?
    Merci !
    invite6dffde4c
    Re : Comment faire décoller un poids
    Je vous invite à lire la charte du forum. En particulier le point 2.
    Pour la modération.
    invitef3f9b340
    Bonjour, bien entendu ...
    Et bonne soirée d'avance à l'heureux élu qui répondra
    invite6dffde4c
    Tout dépend de la nature du choc du deuxième poids sur la planche.
    Vous pouvez imaginer (avec beaucoup d'optimisme) que le choc est élastique ou, au contraire, qu'il est plastique et il faut calculer la part d'énergie transmisse à la planche (faisable mais pas facilement).
    Cela met la planche en mouvement, et avec elle l'autre poids. On peut calculer, avec la vitesse de l'autre poids à quelle hauteur il montera.
    On peut faire ces calculs, mais ils demandent du travail et de la motivation. Comme je ne sais pas ce que vous voulez faire, je manque de motivation.
    Au revoir.
    invite51d17075
    il manque au moins deux données majeures.
    l'inclinaison de la planche après le premier poids , a priori elle touche le sol , mais avec quel angle ?
    le poids de la planche .
  1. Comment prendre du poids ?
    Par invite0db5c31b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/09/2011, 13h39
  2. faire décoller un avion sur un porte avion
    Par invited28cb6fc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/04/2011, 13h51
  3. Comment décoller du papier peint?
    Par jojo17 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2008, 13h57
  4. Comment peut décoller un dirigeable ?
    Par invite68a65083 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2008, 11h37
