Raccorder 2 téléphones à roulette
    invite530beaa2
    Bonjour!
    Je vous explique mon problème! Je souhaite réalisé un projet artistique qui nécessite le raccord de 2 vieux téléphones à roulettes. Je voudrais savoir s'il est possible en effectuant une simple soudure de fils de raccorder ces 2 téléphones et qu'il soit par la suite fonctionnel pour communiqué entre-eux si 2 interlocuteurs sont au bout de chaque téléphone. Je ne veux pas avoir à passer par une ligne téléphonique fixe. Je cherche un peu à créer le vieux principe du téléphone avec les 2 boîtes de conserve. Les téléphones ne sont pas obligés d'avoir de numéro ni de sonner. Je veux simplement qu'il soit possible de communiquer si les 2 appareils sont ouverts.
    J'attends vos réponses! Merci à l'avance de vos conseils!
    invitecaafce96
    Re : Raccorder 2 téléphones à roulette
    Non, je pense ne pas me tromper , les postes téléphoniques à cadran ancien , prévus pour l'usage PTT, ne fonctionneront pas, connectés simplement l'un sur l'autre .
    Par contre, avant le développement des radios portables, il existait des téléphones de chantier qui étaient autonomes , ça doit pouvoir se trouver .
    invite6dffde4c
    Les téléphones ne fonctionneront pas simplement en les branchant. Il faudrait ajouter une alimentation de 48 V en parallèle avec les deux téléphones. C'est à dire: chaque téléphone doit être alimenté par 48 V. De plus, il faut que l'alimentation se fasse à travers une inductance pour que l'alimentation ne court-circuite pas le signal. Peut-être que ça fonctionne aussi si on met une résistance de 1 kOhm et série avec l'alim à la place de l'inductance. Mais je n'ai pas fait la manip. Il faut essayer.
    Je pensais que le nom était "téléphones à cadran".
    Au revoir.
    invite530beaa2
    Au Québec on dit roulette pour faire différent, j'imagine! Merci pour vos réponses, ça me sera fort utile!
  1. martingale roulette
    Par invite973e1fd8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 42
    Dernier message: 10/07/2011, 09h50
  2. Probabilités (roulette)
    Par invitedd3d406d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 55
    Dernier message: 09/06/2009, 17h37
  3. Probabilité à la roulette
    Par invitee97f708e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/01/2009, 20h09
  4. Probabilités, La roulette
    Dernier message: 23/08/2008, 18h21
