coefficient aérodynamique de véhicule
    invited33d7f7d
    Est-ce que je peux savoir comment calculer le coefficient aérodynamique de véhicule.
    invite6dffde4c
    Re : notion de force et couple
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Pour certaines formes simples, on trouve ce coefficient dans les tables.
    Mais pour un véhicule quelconque il faut faire des calculs extrêmement compliqués avec des logiciels spécifiques. Et, par la suite, vérifier la validité des calculs dans des souffleries.
    Au revoir.
    invited33d7f7d
    Re : coefficient aérodynamique de véhicule
    Sur sol horizontal, sans vent et j'ai éliminé le freinage du moteur, j'ai enregistré la vitesse du véhicule en fonction du temps, à partir d'enregistrement et de cette équation S*Cx = - (2*((M*γ)+(M*g*Cr)))/(ρ * V2 ) j'ai calculé le S*Cx par contre je n’ai pas trouvé le même coefficient dans les différentes vitesses.
    invite6dffde4c
    Re.
    Ça n'a rien de surprenant que le Cx dépende de la vitesse. L'écoulement de l'air dépend des régimes de vitesse et donc, le Cx aussi.
    invited33d7f7d
    reBonjour
    Si j'ai la force d'aérodynamique de véhicule qui est égale ½*ρ*S*Cx*V2 est ce que je peux calculer son couple.
    Merci pour votre réponse
    invitecaafce96
    Vous avez une force et une vitesse , vous pouvez calculer la puissance aérodynamique en déduire des couples en fonction des vitesses de rotation ( des roues, du moteur ...).
    invited33d7f7d
    A partir de l’équation suivante je veux calculer le couple du véhicule à la roue :
    C à la roue – C aérodynamique – C de la résistance du roue – C du poids = 0
    Les données :
    • F aérodynamique = -1/2*ρ*V2*S*Cx
    ρ air : la masse volumique de l’air.
    V : la vitesse de véhicule.
    S Cx : le coefficient d’aérodynamique.
    Je connais la valeurs de la densité volumique, la vitesse et le coefficient d’aérodynamique.
    • F de la résistance du roulement = M g Cr cos α
    Je connais la valeurs de la Masse, l’intensité de la pesanteur et le coefficient du roulement Cr.
    • F du poids = M g sin α
    Je connais la valeurs de la Masse et l’intensité de la pesanteur.
    Maintenant comment je calcule les couples de ces forces ? et ensuite de calculer le couple du roulement de véhicule c’est à dire le couple pour que le véhicule se déplace ?
    Nom : SCx.jpg
Affichages : 439
Taille : 21,2 Ko
    invitecaafce96
    Vous avez une force résultante , somme des forces partielles ( pour une vitesse donnée ), et un déplacement .
    Vous pouvez calculer un travail et en déduire la puissance et les couples s'en déduisent selon les vitesses de rotation .
    Si la vitesse est constante, les couples résistants sont égaux aux couples moteurs .
    invited33d7f7d
    mais qu'elles sont les relations que je dois utiliser.
    invitecaafce96
    Travail = Force * déplacement
    Puissance = travail ramené à une seconde
    Puissance = Couple * vitesse de rotation
    Voyez si vous trouvez ces relations avec les bonnes unités , ou bien on corrigera une application numérique .
    invite7cd2b282
    Tu as 2 approches différentes. La première est celle montrée par Catmandou avec un calcul de puissance. La seconde en restant avec des forces et des couples.
    Dans tous les cas, pour connaitre ton couple moteur nécessaire, il faut connaitre le rapport engagé ainsi que le rendement de la boite.
    Pour la seconde méthode :
    Il faut trouver les forces appliquées à ta roue. Ensuite, pour une force F appliqué à une distance D d'un axe, le couple est égal à F*D.
    Ici, tu as globalement 2 forces : la force de la voiture sur la roue et il y a une force qu'il ne faut pas oublié, c'est la réaction de la route sur la roue. La voiture (hors moteur) agit sur l'essieu, donc sur l'axe de la roue. Alors, D = 0 et il n'y a pas de couple induit.
    La réaction normale est aussi dans l'axe de la roue : D = 0 (ce n'est pas tout à fait vrai, la résistance au roulement provient en réalité d'un décalage vers l'avant du pneu de la réaction normale ; cependant, la force que tu appelles "F de la résistance du roulement" considérée apppliquée tangentiellement à la roue est strictement équivalente).
    Enfin, tu peux montrer que dans ton cas (c'est à dire en supposant que la voiture a des amortisseurs infiniment raide, ce qui empêche tout basculement de la voiture Avant/Arrière (ce qu'on appelle le transfert de masse)), T = -(F_air+F_resistance_roulement+F_poids).
    Il te reste à multiplier cette force résultante par le rayon de la roue pour avoir le couple roue.
    Le couple roue est transmis par le moteur via la boite de vitesse. Tu as C_moteur/C_roue = R / rendement, où R est le rapport de réduction (qui dépend de la vitesse enclenché). En général, le rendement de boite se situe autour de 80%.
    Pour le SCX, c'est normal qu'il dépende de la vitesse aux basses vitesses. Classiquement, pour les faibles nombres de Reynolds, un SCx est inversement proportionnel à la vitesse pour atteindre une asymptote horizontal pour les nombres de Reynolds élevés. Cependant, sur une voiture, le régime asymptotique est atteint très très vite. Tu peux considérer, en comptant large, qu'au-delà de 40km/hr max, tu as déjà un SCX constant (tu devrais avoir une valeur entre 0,6 et 0,7 m² classiquement). Avant, tu as SCx = alpha/v. Avec la condition de continuité SCX(40km/h), tu peux trouver alpha et regarder si ça correspond à ton relevé de mesure.
    Je crois que j'ai à peu près fait le tour de tes questions.
  1. Coefficient de convection autour d'un véhicule
    Par invite032bc05b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2012, 23h01
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 27/12/2010, 23h44
  3. Coefficient aérodynamique
    Par invite4e849fcd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/04/2010, 03h32
  4. Relation entre coefficient de roulement et coefficient de frottement
    Par invite9636c8f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2009, 11h01
  5. Eoliennes : coefficient aérodynamique de puissance
    Par invite224e1112 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2008, 21h44
