Tapis mouvant qui compense les mouvements
    invite2711ab32
    Voilà, une question bête, existe-t-il des recherches sur un e sorte de tapis qui permettait de courir sur place, mais dans tous les sens ?
    Donc quelque chose de plus complexe qu'un simple tapis de course.
    Est-ce réalisable ?
    Car ce qui me semble compliqué, c'est le changement subite de rythme et de direction.
    Si on cours et que le tapis roules dans l'autre sens puis qu'on s'arrête subitement, ne risque-t-on pas soit d'avancer réellement sur le tapis, soit d'avoir un contre-coup ?
    Il y a sans doute aussi un problème de repérage dans l'espace et d'équilibre ?
    invitecaafce96
    Re : Tapis mouvant qui compense les mouvements
    Cela paraît juste irréaliste et totalement délirant comme vous le pensez d'ailleurs .
    Faut il vraiment se creuser les méninges pour réaliser un truc pareil sans aucune utilité, au prix de quel coût ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par quezako Voir le message
    Est-ce réalisable ?
    Bien sûr. Il faut un tapis multidirectionnel (je crois que ça existe). Un détecteur de position (cellules photoélectriques, par exemple) et une rétroaction.
    J'avais vu une fois des étudiants qui avaient mis au points un système semblable (mais avec deux tiges coulissantes) pour maintenir en équilibre un crayon sur sa pointe. Et ici, c'est quand même plus facile.
    d'équilibre ?
    Ca, c'est pas le problème du tapis Mais tu as raison, sur les à-coups. Si on veut les éviter il faut des moteurs à faible inertie et une électronique rapide. Ce serait assez couteux.
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Pas nécessairement. Je vois bien un usage pour des appareils de réalité virtuelle. Le secteur du jeu, ça peut rapporter gros
    A vérifier si ça n'existe pas déjà d'ailleurs !
    invite6dffde4c
    Je suis d'accord avec catmandou.
    D'autant plus que les tapis roulants ne tiennent pas compte des accélérations ou ralentissement. C'est le tapis qui doit accélérer ou freiner. Pas l'utilisateur, dont la vitesse reste constante et égale à zéro.
    Donc, pour faire une telle inutilité, il suffirait de prendre un tapis ordinaire, le mettre sur une plateforme tournante asservie, et détecter la direction d'avancement de l'utilisateur sur le tapis. Puis l'asservissement orienterait le tapis dans la direction d'avancement. Ça doit être très utile pour des utilisateurs bourrés.
    Au revoir.
    invite2711ab32
    Merci, Deedee81, j'ai cherché tapis multidirectionnel et je suis tombé sur ça http://videostream.over-blog.com/article-12775436.html
    Ca existe donc déjà !
    invite6dffde4c
    Regardez de combien on voit bouger le tapis dans la direction perpendiculaire: pas plus de 20 cm.
    Au revoir.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 19/04/2017, 18h20
  2. Sable mouvant
    Par invitebc653b3c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2012, 10h29
  3. circuit qui détecte les mouvements et ordinateur
    Par invite07e73b95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2011, 12h22
