moment d'inertie
moment d'inertie
    invitec5f026fe
    moment d'inertie
    bonsoir,
    svp j'aimerais que vous m'aidiez a faire l'exo suivant:
    On considere un cylindre de hauteur h et de rayon R.
    Calculer le moment d’inertie de ce cylindre par rapport aux axes Gx,Gy,Gz.ou G est le centre d’inertie du cylindre.
    voici comment j'ai raisonné
    Soit I moment d’inertie
    On a IGx=double integalle de (ycarre +xcarre) IGx etant le moment d’inertie par rapport a Gx .ici j’ai pris x compris de o a R et y compris de ? a ?
    ensuite IGy =double integalle de (zcarre +xcarre) IGy etant le moment d’inertie par rapport a Gy. ici j’ai pris x compris de o a R et z compris de o a H
    puis IGz =double integralle de (ycarre +xcarre) IGz etant le moment d’inertie par rapport a Gz. ici j’ai pris x compris de o a R et y compris de o a H
    SVP j’aimerais savoir si mon raisonnement est bon ?
    si oui quels sont les bornes par rapport a x,y et z?
    merci de m'aider
    invitea3eb043e
    Re : moment d'inertie
    C'est bien de revenir aux définitions mais il faut quand même faire attention, notamment que z varie de -h/2 à +h/2 et non de 0 à h.
    Ensuite, ce machin étant plein de symétries, on peut ruser un peu.
    Déjà l'inertie Gz est dans ton cours : c'est 1/2 M R² et c'est la somme des intégrales de x² et y² qui sont évidemment égales, donc l'intégrale de x² c'est 1/4 M R².
    Ensuite, l'intégrale de z² : l'élément de volume sera un petit disque d'épaisseur dz et de masse dM = M/h dz et tu calcules l'intégrale de -h/2 à + h/2 de z² dM.
    Ca te donnera Gx et Gy en 3 lignes.
    invitec5f026fe
    merci,svp j'ai encore quelques questions
    pourquoi z varie de -h/2 à +h/2 et non de 0 à h.
    comment fait on pour trouver dM = M/h dz ?
    invitea3eb043e
    L'origine des axes, c'est le centre de masse, donc le milieu de la hauteur, ça change le résultat.
    Ensuite, si on prend un disque découpé dans le cylindre (une rondelle de saucisson), si sa hauteur est dz, alors sa masse sera M/h dz (simple proportionnalité)/
    invitec5f026fe
    bonsoir,svp je n'arrive pas a demontre que le moment d'inertie Gz vaut 1/2 MR²
    voici comment j'ai essayer de faire (soit j un element e surface)
    on a M=2piRh j avec 2piRh represantant la surface du cylindre
    pour le moment d'inertie Gz j'ai pris qu'elle vaut zcarre j2hpi dr avec r compris de 0 a R .je n'ai pas pu ecrire z en fonction de r d'ou je suis bloqué
    invitea3eb043e
    Le fait que le moment d'inertie d'un disque autour de son axe vaut 1/2 M R² traîne dans tous les livres.
    L'idée est de découper le disque de hauteur a, de masse volumique rho en couronnes entre les rayons r et r + dr. La masse de cette couronne sera 2 pi r dr a rho et son moment d'inertie dI = r² dm = 2 pi r^3 a rho qu'on intègre entre 0 et R et ça donne bien 1/2 M R²
    invitec5f026fe
    merci bien
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. Réponses: 27
    Dernier message: 31/08/2012, 20h38
  3. Détermination d'une matrice d'inertie / moment d'inertie - pour mon TIPE
    Par invite96a3e5f9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/07/2012, 20h23
  4. moment d'inertie / moment quadratique
    Par invite9261b789 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 10h52
  5. moment d'inertie
    Par inviteb74540ba dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2008, 15h57
