source de tension ideale et source de tension non ideale ?
    invite9c5328ed
    salut tous le monde bonne féte et joyeux Noel
    j'ai une petite questions s'il vous plait ;
    je veux juste savoir si on branche en paralléle une appareil quelconque avec une resistance variable R et une source de tension ideale
    comment varie la tension et l'intensité du courant aux bornes de cet appareil quand on fait varier R ?
    et par curieusité ; si la source n'est plus ideals que deviennent ces variation ?
    Merciii d'avance et happy holiday
    invite6dffde4c
    Re : source de tension ideale et source de tension non ideale ?
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Une source de tension idéale présente une tension constante à ses bornes quoi que vous branchiez dessus, donc pour n'importe quel courant que vous la fassiez débiter.
    Comme vous pouvez imaginer cette source imaginaire présente un problème si on la court-circuite, car cela donnerait un courant infini.
    La tension de toutes les sources réelles diminue quand on leur fait débiter du courant. La tension varie très peu ou beaucoup suivant les sources.
    En première approximation, une source réelle se comporte comme une source idéale en série avec une résistance qui reçoit le nom de "résistance interne". Elle est bien interne cette résistance: vous n'y avez pas accès. Même pas en décortiquant la source.
    Si Vi est la tension en circuit ouvert et Ri la résistance interne, la tension aux bornes de la source, quand on branche une résistance R sera:
    Au revoir.
    invite9c5328ed
    Merci premierment pour l'aide ;
    et si j'ai bien compris les choses , pour une source ideale la tension reste invariable quand on branche n'importe quelle appareil ou resistance variable, et pour une source non ideale la tension varie peu ou beaucoup selon la source , mais je n'arrive pas a saisir si l'intensité qui les traverse varie et selon quoi ?!
    invite6dffde4c
    Re.
    Le courant qui traverse la source est le même que traverse la résistance (ou plus général: la charge) que vous branchez dessus. Il est donné par la loi d'Ohm: la tension divisée par la résistance.
    Dans l'exemple précédent, le courant est
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 15/06/2012, 13h11
  2. Source de courant en série avec une source de tension
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2011, 09h09
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 08h18
  4. aide source de tension source de courant
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 18h48
  5. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 13h34
