relation entre rigidité et module d'Young
    invite0b1216fa
    mon problème est le suivant :
    après avoir tracé (suite à un tp) la force exercée sur une poutre par rapport à la flèche, je dois déterminer la rigidité graphiquement.
    Je calcule alors le coefficient directeur de ma courbe de tendance qui est 3117 (je tiens à préciser qu'il s'agit d'aluminium)
    ensuite la question est d'en déduire le module d'young et là est le problème.
    Je n'arrive pas à trouver de relations entre la rigidité et le module d'young dans mon cours !
    En recherchant sur le net j'ai trouvé k = A*E/L
    avec A la section de la poutre
    L la longueur de la poutre
    K la rigidité
    E le module d'Young
    en effectuant le calcul je trouve environ 109 MPa ce qui est problématique !! (ça devrait être en GPa)
    s'il vous plaît pourriez-vous m'aider car je sèche, normalement les unités sont bonnes, toutes les longueurs sont en mètre ....
    merci par avance !
    invite0b1216fa
    Re : relation entre rigidité et module d'Young
    personne ne pourrait me venir en aide ??
    Titiou64
    La formule que tu donnes n'est pas bonne. Comme c'est de la flexion, il ne faut pas faire intervenir A mais I (l'inertie).
    La formule c'est f=P/K avec f la flèche, P la force et K la rigidité. Ta rigidité dépend donc des conditions d'appuis de ta poutre.
    Par exemple : pour une poutre sur 2 appuis simples, f=PL3/48EI donc K=48EI/L3
    Pour une poutre encastrée d'un côté et libre à l'autre avec une force appliquée en bout, f=PL3/3EI donc K=3EI/L3
    A toi de voir dans quel cas tu es...
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
  1. module d'young
    Par invite96bb13f8 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/05/2011, 20h19
  2. Relation entre le module de Young et la température
    Par invited1a9db4c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2010, 19h49
  3. Relation dureté Vicker( ou shore) avec le module d'young
    Par invite109d39de dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2009, 08h17
  4. existe-t-il une relation entre module d'young et raideur du ressort
    Par invitec7a021aa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2007, 23h23
  5. Module d'Young
    Par invite66fbd0e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 12h12
