dimensionnement d'un HX à plaques pour refroidir le sang
    invite547269b3
    je suis étudiante en Mécanique énergétique, j'ai un problème de dimensionnement d'un échangeur à plaques, voici l'intitulé du projet:
    Calculer et dimensionner un échangeur à plaques pour refroidir de 37 °C à 27 °C un débit de sang
    de 0.03 kg/s d'une personne devant subir une intervention chirurgicale. Vous disposez d'eau à 15 °C
    avec un débit de 0.20 kg/s. Le matériau en contact avec le sang doit être en acier inoxydable revêtu
    d'une résine en silicone lisse non mouillante. L'échangeur doit assurer une chute de pression
    minimale à cause de la nature fragile du sang et un transfert maximal pour assurer un
    refroidissement rapide.
    Données : propriétés du sang à 32 °C
    masse volumique ρ = 1055 kg/m3
    viscosité dynamique μ = 45 x 10-5kg/m.s
    conductivité thermique k = 0.426 W/m.K
    nombre de Prandtl Pr = 3.52
    chaleur spécifique massique cp = 3330 J/kg.K
    mon problème est que je ne trouve pas les propriétés de la résine que je dois utiliser pour le calcul du coefficient global d'échange
    merci et bonne journée
    invitecaafce96
    Re : dimensionnement d'un HX à plaques pour refroidir le sang
    Oui, mais si je lis vite fait , vous n'avez pas non plus son épaisseur ????
    invite2313209787891133
    Il n'y a pas besoin de prendre en compte l'épaisseur et la conductivité de la résine ; celle ci aura beaucoup moins d'influence sur l'échange que la convection, donc on peut la négliger..
    Par contre ce problème est impossible à résoudre, car il faut utiliser une corrélation spécifique, fonction du design des plaques de l'échangeur.
    Par ailleurs je ne pense pas qu'il soit judicieux d'utiliser un échangeur à plaques pour ce type d'application, mais c'est un autre problème...
    invite547269b3
    pour ce cas j'ai pensé à estimer une perte de charge maximale et de faire des itérations afin de trouver la perte de charge minimale et donc calculer la surface d'échange nécessaire.
    mais d'après vous je dois négliger la conduction au niveau de la résine ?
    invite547269b3
    pour la corrélation j'ai pensé à utiliser la corrélation de alfa laval pour l'estimation des pertes de charges comme j'ai déjà la valeur des h, k et µ
    Oui, il faut négliger la conductivité de la résine ; typiquement ce sont des couches très fines (de l'ordre de 0.01mm). Si tu t'amuses à faire le calcul tu te rendra compte que l'influence est négligeable devant l'approximation de la détermination de la convection.
    invite547269b3
    Wink Re : dimensionnement d'un HX à plaques pour refroidir le sang
    merci pour votre aide
  1. Revue du dimensionnement d'un échangeur thermique à plaques.
    Par invite93ac6dc9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2011, 19h51
  2. [TIPE] Revue de dimensionnement d'un échangeur à plaques.
    Par invite93ac6dc9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/12/2011, 13h32
  3. Dimensionnement échangeur à plaques
    Par invite2902f632 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2011, 17h51
  4. Dimensionnement d'un mat pour vidéosurveillance
    Par invite8eca9dc2 dans le forum Technologies
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/06/2011, 15h22
