[TIPE] Revue de dimensionnement d'un échangeur à plaques.
    invite93ac6dc9
    Je suis actuellement en pleine recherches pour mon TIPE qui porte sur la revue de dimensionnement d'un échangeur à plaques.
    Sur le système que j'étudie l'industriel c'est imposé un marge de 20% de plaques lors du dimensionnement de cet échangeur. Le problème est que l'échangeur est utilisé dans un milieu "hostile" puisque l'eau utilisée dans le circuit primaire est directement pompée dans un fleuve où l'eau est (très souvent) sale. Les échangeurs s'encrassent donc très rapidement. Le fait est que pendant quelques mois l'eau utilisée est propre et il serait intéressant de voir si les 20% de marges sont réellement utile dans cette situation.
    J'aimerais donc savoir le lien qu'il y a entre le coefficient d'échange (h) de l'échangeur et la vitesse à laquelle l'eau circule dans l'échangeur. Il me semble que si la vitesse baisse h baisse aussi mais je ne sais pas comment relier ces deux grandeurs.
    Caractéristiques de l'échangeur :
    Flow Rate (Total) L/s 804.00 (HOT SIDE) 1020.00 L/s (COLD SIDE)
    Flow Rate (Unit) L/s 67.00 (HOT SIDE) 85.00 L/s (COLD SIDE)
    Inlet Temperature °C 39.00 (HOT SIDE) 30.00 °C (COLD SIDE)
    Outlet Temperature °C 33.00 (HOT SIDE) 34.72 °C (COLD SIDE)
    Pressure Drop bar 0.9 1.0 bar
    Operating Pressure bar —g 1.47 1.96 bar—g
    Total Heat Exchanged kW 20036 (1670 / unit) (20036=1670*4units*3HE/u)
    U-Value W/(m²—°C) 6536
    Total Heat Transfer Area m² 851.40 (70.95 / unit)
    LMTD °C 3.60
    Fouling (m²—C)/kW 0.0000
    Surface Margin % 20
    Merci pour tout,
    Benjamin.
    invite93ac6dc9
    Re : [TIPE] Revue de dimensionnement d'un échangeur à plaques.
    Je n'avais pas vu les nouvelles consignes...le message peut etre effacé je vais le mettre dans la section concernée...
  1. Dimensionnement échangeur à plaques
    Par invite2902f632 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2011, 17h51
  2. Calcul de puissance d'un echangeur à plaques
    Par invite2ac44751 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2011, 19h25
  3. modélisation d'un échangeur de chaleur à plaques
    Par invite1fed8410 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 27/07/2010, 15h55
  4. Calcul de puissance d'un echangeur à plaques
    Par invite2ac44751 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2010, 18h09
  5. Dimensionnement d'un échangeur à ailettes
    Par invite983d086c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2008, 19h58
