champ électrique et direction
    invitecc6e05c8
    Lightbulb champ électrique et direction
    bonjour j'ai plusieurs exercice ou on me demande de donner la direction du champ électrique mais je ne sais pas comment faire je sais trouver le module du champ électrique mais pas sa direction, voici deux exercices qui mets proposé..
    1 La charge de l’électron a été déterminée pour la première fois par Millikan en 1909, en
    mesurant le champ électrique nécessaire pour compenser la force de pesanteur agissant sur
    une minuscule goutte d’huile. Supposons que la charge résultante de la goutte soit due à un
    électron en excès et que la masse de la goutte soit de 10^-18 kg. Trouver le module et la
    direction du champ électrique vertical requis pour maintenir la goutte immobile.
    ( rep E z = −61 N/C vers le bas)
    2 Une charge de -10-6 C est placée à l’origine d’un plan x-y. Trouver le module et la
    direction du champ électrique en
    a) x=1m, y=0m
    b) x=0m, y= -2m
    c) x=2m, y =2m
    rep Solution (intensité E, direction par rapport à l’axe x).
    cas E α
    1 9000 N/C π
    2 2250 N/C π/2
    Merci de votre aide!!!!
    3 1125 N/C 5π/4
    invite6dffde4c
    Re : champ électrique et direction
    Le champ électrique, comme le courant, vont du + vers le '-'.
    Pour éviter qu'un électron ne tombe par terre, il faut l'attirer vers le haut. Et avec quoi attire-t-on des charges négatives ?
    Au revoir.
    invitecc6e05c8
    avec des charges + ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Il faut donc que le positif se trouve en haut par rapport à la goûte. Donc, quelle est la direction du champ électrique ?
    invitecc6e05c8
    en fait je ne comprends pas bien la position du la goutte p/r au champ électrique de l'electron et l'electron? :/
    invite6dffde4c
    Re.
    La goute était placé entre deux plaques métalliques branchées sur une tension qui créait un champ électrique entre les plaques.
  1. Direction du champ électrique
    Par invitee0960580 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2012, 13h19
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 19/10/2011, 01h34
  3. Direction champ magnetique
    Par invite02f19616 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2010, 14h25
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 02/12/2009, 22h43
  5. Champ électrostatique: direction?
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2007, 13h36
