statique
statique
    invitead0a9c62
    Unhappy statique
    Depuis la tantôt j'essaye d'obtenir les mêmes résultats que mon prof pour l'exercice (ci- joint) question 2 mais je n'arrive pas à la bonne réponse qui est pour F1 = 1193N .
    Voici mes 3 équations: (je prends mon axe des x positifs vers la droite et celui des y positifs vers le haut)
    Selon x --> -F2x + F1 cos 65 = 0
    Selon y --> - F2y + F1 sin 65 - Pj + R' = 0
    Selon Z --> 0,08 . sin 65 . F1 + 0,02 . Pj - 0,1 . R =0
    Ce qui me donne : F1 = 1216N et non pas 1193 N comme mon prof.
    Si quelqu'un saurait me dire ou se trouve mon erreur ça serait sympa car je vois vraiment pas
    Ah oui, au passage, pour la question 1, je ne vois pas pourquoi l'origine du R doit se trouver sur l'axe vertical du centre de gravité du corps?
    invite52085ec6
    Re : statique
    Pour la question 1 je pense que si R n'est pas verticale au centre G du corps, la personne ne pourra plus se tenir sur une seul jambe car il ne sera plus en equilibre.
    invite52085ec6
    Re : statique
    Selon Z : elles interviennent ou tes valises ?
    invitead0a9c62
    Re : statique
    Sur le point d'application de la force F2
    invite52085ec6
    Re : statique
    pourquoi sur le point d'application F2 ? Moi je les aurrai mis à la verticale de R.
    invitead0a9c62
    Re : statique
    Oui mais on a le choix de le placer ou l'on veut non? La réponse finale reste malgré tout la même
    invite52085ec6
    Re : statique
    non vue que ton equation des moments change.Equation en Z. Donc pour ton les 70 kg + les 20 kg = F2y ?
    invitead0a9c62
    Re : statique
    Je commence à comprendre de moins en moins. Le prof nous avait dis qu'on pouvait choisir n'importe ou l'endroit ou nous choisissions de poser notre point Z ( à partir d'ou nous calculons notre somme des moments). Quoiqu'il en soit, nous arrivions toujours à la même réponse.
    invite52085ec6
    Re : statique
    OUI, tu peut mettre n'importe ou ton point Z, mais l'endroit ou s'applique le poids de tes valises et le poids de la personne a une importance.
    invitead0a9c62
    Re : statique
    Oui oui je sais bien. Mais la valeur de R = (la normale au sol) est bien égale à la somme du poids de la personne et des deux valises = 900N
    Selon Z --> 0,08 . sin 65 . F1 + 0,02 . Pj - 0,1 . R =0 . Je remplace bien Pj par 90N et R par 900N et obtiens pour F1 = 1216N et non pas 1193 N.
    invite52085ec6
    Re : statique
    franchement la je vais me jetter par la fenetre... tu as utilisé g = 10 m/s² au lieu de 9,81m/s² comme la fait ton professeur
  1. Statique
    Par Jon83 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2011, 16h14
  2. Statique
    Dernier message: 18/06/2011, 20h32
  3. statique
    Par invite184d812c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2010, 19h50
  4. la statique
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 20h04
  5. Statique
    Par invite8a53d296 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2007, 21h02
