Lancer un objet vers le haut
    inviteab3291b2
    Bonjour comment fait on pour calculer la force deployee pour lancer un objet de 5kg qui atteint une hauteur maximal de 5m sachant que sa direction est verticale. merci
    invite6dffde4c
    Re : lancer un objet vers le haut
    Pour que l'objet monte à une hauteur donnée, il faut lui conférer une vitesse qui dépend de la hauteur voulue, ce qui correspond à une énergie cinétique.
    Pour lui donner cette énergie il faut le pousser vers le haut pendant une distance. Et la force à faire dépend de cette distance. Distance courte: grande force, distance longue: force plus faible.
    Donc, on ne peut pas répondre à votre question si vous ne donnez pas plus de précisions.
    Au revoir.
    inviteab3291b2
    c'est complique... des precisions je vois pas quels precisions je pourrais vous apporter sinon que la distance parcourue pendant la montee est de 5m
    inviteab3291b2
    la force est deployee par un verin
    coussin
    Quelle longueur a votre vérin ?
    inviteab3291b2
    Re : Lancer un objet vers le haut
    Je dirais entre 15 et 20 cm
    coussin
    Je calcule 1634.4 Newtons pour 15 cm de vérin… J'ai fait F.d=mgh je sais pas si c'est bon…
    Jaunin
    Bonjour, Underfaywu,
    Là il me semble que vous êtes pas sur la bonne voie avec 15 à20 [cm], il va falloir compensé le peut de longeur de votre vérin par une brutale accélération.
    Donc un système à air comprimé avec accumulateur et valve à ouverture rapide.
    Si je ne me trompe pas.
    Jaunin__
    invitecaafce96
    Sujet récurent de l'auteur... Voir le sujet du 07/12/12 :"science de l'ingénieur" .
    invite6dffde4c
    Bien vu Catmandou.
    Nous nous sommes fait avoir a nouveau.
    Merci.
    Au revoir.
    inviteab3291b2
    Coussin peux tu m'expliquer l'equation F.d=mgh
    Nicophil
    Citation Envoyé par underfaywu Voir le message
    expliquer l'equation P.d = m.g.h
    P = m.g
    distance = hauteur .
    inviteab3291b2
    Merci et pouvez vous m'aider pour ce probleme
    L'energie cinetique deployee par le verin ( la tige sort du verin ) s'ecrit E=1/2m.V au carre avec m la masse du verin et V la vitesse de la sortie de la tige ( tres eleves ! disons 85m/s ) .
    Le verin effectue un impact sur du beton et se bloque au moment de l'impact pour propulser l'objet ( 5kg )
    La force d'impact s'ecrit ''F=E/distance parcourue apres l'impact en metre'' et voila mon probleme ! Je connais la distance (5m), l'energie cinetique du verin et disons que j'ai trouve une force d'impact de 3612 N .
    Mais malgre cela le fait que l'objet soit propulse vers le haut me pertube , je ne sais pas comment intregrer l'attraction de la terre dans mes calculs ...
    inviteab3291b2
    Avec une force de 40 000N quelle est la hauteur maximale atteint par un objet de 5kg ?
    Nicophil
    40 000 N ok, mais pendant combien de temps ? ou sur quelle distance ?
  1. pression vers le haut
    Par invitee8527986 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2012, 13h07
  2. Objet vu le 24/03/2012 vers 00H35
    Par invite50ab6f15 dans le forum Archives
    Dernier message: 26/03/2012, 18h59
  3. Quid drainage vers le haut ou vers le bas ?
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/03/2010, 09h20
  4. lancer un objet a la meme vitesse initiale
    Par invitebfec76c4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/01/2010, 14h53
  5. Bille lancée vers le haut
    Par invite94999d67 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2008, 18h20
