Condensateur // avec contateur
    invite52085ec6
    J’aimerais savoir pourquoi il y a parfois des condensateurs en parallèle avec des bobines de contacteurs dans un circuit de commande.
    Re : Condensateur // avec contateur
    Bjr à toi,
    Un exemple , lien...serait le bienvenue ?
    Un condensateur peut servir à ATTENUER les arcs électriques lors de la coupure.
    invitecaafce96
    Oui, mas pas s'il est placé aux bornes de la bobine ?
    Il me semble avoir vu des montages de ce type de bobine sur des relais temporisés . Donc en c. continu, ça doit marcher, mais en alternatif ?
    invite52085ec6
    ok. merci.
    invite14cee04b
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Pour l'alternatif ;
    Tout dépend de la fréquence d'oscillation normale (au sens de "base") du circuit !
    C'est ce que l'on appelle un filtre. Elle permet tout simplement d'encadrer une certaine fréquence d'oscillation de la tension d'entrée. En effet, dans le cas où la fréquence de résonnance n'est pas la même que celle d'entrée, le signal entrant est atténué, déformé, ect... Mais lorsque les deux circuits sont accordés, le signal passe normalement !
    Blender82
  1. Souci avec un condensateur
    Par invite9b1e1b3e dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 20/02/2013, 08h46
  2. Schema avec condensateur :) !
    Par invite2699d3a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 25/08/2011, 12h47
  3. Difficulté avec condensateur
    Par invitee63c1b0d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2009, 19h53
  4. Exposé avec condensateur
    Par invite1595a84f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/01/2007, 12h42
  5. [Divers] Probleme avec un condensateur
    Par invite2eda896b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 13h17
