la statique des fluides : les forces de pression.
    invite5710d51c
    j'ai un problème avec un exercice de la statique des fluides, en fait on a un demi cylindre creux immergé totalement dans l'eau ( sans que l'eau le remplit ), on veut calculer les forces de pression et les comparer à la poussée d'archimède:
    la force de pression de l'aire ( au dessus ) : P0 Pi R(rayon) h ( hauteur )
    la force de la pression du liquide : P0 Pi R H + h * la masse volumique *2 *g*R² ( c'est que j'ai trouvé après le calcul )
    pourtant la poussée d'armichède est : masse volumique * g * h * Pi * R²/2
    D'avance merci.
    invitecaafce96
    Re : la statique des fluides : les forces de pression.
    C'est quoi la définition des forces de pression ???
    invite5710d51c
    LA force appliquée par le fluide sur une surface.
    invitecaafce96
    Si vous voulez toujours de l'aide sur cet exercice, mettez l'énoncé complet, mot à mot .
  1. Problème de statique des fluides - Fuite et fluide sous pression
    Par invitef4e81f5e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2014, 18h09
  2. Statique des fluides - Pression partielle
    Par invite3e979b67 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2013, 10h51
  3. Pression - statique des fluides -
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2009, 03h05
  4. Statique des fluides et forces de pression
    Par invite04bedcfc dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2009, 17h27
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
