Air humide et vide
Air humide et vide
    invitef0416378
    Air humide et vide
    Je m’interroge sur les interactions eau/air au vide.
    Mettons que je crée le vide (environ 5000Pa) dans une enceinte fermée qui contient de l'eau et de l'air (je reste en dessous de la température de vaporisation: 33°)
    Quel est le moyen pour calculer la quantité de d'au qui va s'évaporer?
    Ou à l'inverse quelle sera l'humidité d'équilibre dans l'air environnant? l'idéal serait un diagramme de l'air humide pour une pression donnée. Le seul dont je dispose est a 101325Pa.
    invite6dffde4c
    Re : Air humide et vide
    L'eau va s'évaporer jusqu'à ce que la pression partielle de la vapeur d'eau soit égale à la pression de vapeur de l'eau à la température de l'eau (car l'eau peut se refroidir en s'évaporant).
    L'humidité relative sera alors de 100 %.
    Vous pouvez calculer la quantité d'eau dans le volume avec l'équation des gaz parfaits: PV = nRT
    La pression est la pression de vapeur, le volume est celui du récipient. Vous aurez le nombre 'n' de moles d'eau.
    Au revoir.
  1. Conversion kJ/kg en kJ/m3 (avec air sec & humide) [Résolu]
    Par invite4ba55039 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2012, 16h52
  2. Masse volumique air humide
    Par invitea51c5277 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2010, 16h31
  3. Capacité calorifique air humide
    Par invite71fc69b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2010, 18h23
  4. Air humide
    Par invite5d837d9d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2010, 17h57
  5. oxydation par air humide
    Par invite49e3ab9b dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/08/2009, 11h03
