Branchement de spot Led
    invite1a90774e
    Est ce que quelqu'un pourrait m aider concernant le branchement de mes spots led.
    J ai 6 leds de 3,4V 350mA branchées en parallèle et alimentées avec un convertisseur à courant et tension
    constant de 24V 500mA. Je ne comprends pas pourquoi l éclairage des leds est faible. Je n ai que 3V et 500mA a la sortie du convertisseur (pas de résistance) donc 3V et 80mA soit 0,2w au spot au lieu de 1,2w?
    Merci de votre aide
    Cdlt
    David
    invite6dffde4c
    Re : Branchement de spot Led
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Il vous faut une alimentation capable de fournir 6 fois 350 mA sous 3,6 V. Et non ce que vous utilisez.
    Votre alimentation "se met à genoux" car vous lui demandez plus de courant qu'elle peut fournir.
    Bref, votre alimentation n'est pas adaptée pour les alimenter en parallèle.
    Vous pourriez mettre les six LEDs en série avec une résistance de (24-6.3,4)/0,350 = 10 Ohms capable de dissiper 2 W.
    Au revoir.
    invite1a90774e
    Merci pour votre aide.
    David
  1. spot led allumé
    Par ucristu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2012, 08h57
  2. branchement spot 12 V avec transfo
    Par invitec2e3fbff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2011, 09h45
  3. Spot GU10 à LED
    Par invite65f211d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2010, 09h47
  4. spot à LED à la place de spot halogène?
    Par invite972ac9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 13h42
  5. Branchement Spot 12v
    Par invitece228853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 13h11
