pendule
pendule
    invite10598043
    pendule
    Bonjour! j'ai un exercice qui me pose problème si je pouvais avoir de l'aide!
    Un pendule est constitué d'une petite sphère de masse m=10g assimilable à un point matériel, suspendu à un fil inextensible de masse négligeable, de longueur l= 50 cm. Il est accroché au plafond d'un véhicule situé sur une route rectiligne et horizontale.
    1 La vitesse du véhicule passe de la valeur v=60km/h à la valeur v'=72km/h, le pendule faisant un angle alpha1 constant de 30 degré avec la verticale.
    Déterminer la durée de la variation de la vitesse.
    Où j'en suis:
    la voiture effectue un mouvement rectiligne varié donc la pendule aussi. On a donc V=at+V0 d'où
    t=(V-V0)/a
    Mon problème c'est comment trouver l'accélération car même si j'applique le théorème du centre d'inertie la tension me pose problème.
    et si je projette suivant dans la base de Frenet j'obtiens
    Merci d'avance!
    invite6dffde4c
    Re : pendule
    Faites un dessin du pendule.
    Dessinez son poids et la force d'inertie. Calculez cette dernière.
    Déduisez l'accélération.
    Puis avec l'accélération calculez le temps.
    Au revoir.
  1. Pendule
    Par invitece4d7ce8 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2008, 11h30
  2. Pendule
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/01/2008, 21h48
  3. le pendule
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2007, 16h14
  4. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h09
