le pendule
le pendule
    invite8fa6d0ae
    Unhappy le pendule
    Bonjour ,
    je suis en 1°S et j'ai un petit problème avec un exercice de physique.
    voici l'énoncé :
    Un pendule est constitué par une bille de plomb de masse 10g attachée à un fil de longueur 1.0m dont l'autre extrémité est fixée sur un support.A l"équilibre le centre d'inertie G de la bille occupe la position A et le fil tendu est vertical. On écarte, fil tendu, le pendule de sa position d'équilibre d'un angle de 45° par rapport à la verticale . G occupe alors la position B , puis on le lâche sans vitesse initiale.
    1) En prenant la position A comme origine de l'axe (zz') vertical ascendant, calculer l'altitude du point B.
    je n'ai pas réussi à répondre a cette question.
    Pourriez vous me venir en aide s'il vous plait?
    merci d'avance
    inviteb836950d
    Re : le pendule
    en 1°S vous ne faites pas de trigonométrie ??
    invite8fa6d0ae
    Re : le pendule
    Si, bien sûr mais j'ai réussi à trouver l'écart entre A et B mais pas la différence de hauteur
    inviteb836950d
    Re : le pendule
    Citation Envoyé par Mathildaa Voir le message
    oui, tu connais donc le sinus. Tu dois alors connaitre aussi le cosinus ...
    (bon, pour un angle de 45°... )
    invite8fa6d0ae
    Re : le pendule
    En fait ca me donne une différence de hauteur de
    30cm
    c'est correct ?
    inviteb836950d
    Re : le pendule
    oui : 1-cos(45)
    invite8fa6d0ae
    Re : le pendule
    Ok,merci.
    Encore une petite question.
    je dois faire le bilan des forces appliquées à la bille durant sa descente.
    Alors j'ai trouvé son poids et la force du fil.
    l'une des forces ne fournit pas de travail. Pourquoi?
    Là j'ai dit que la force du fil ne fournit pas de travail car elle est perpendiculaire au centre d'inertie de la bille??
    Pourriez vous me dire si c'est correct
    merci d'avance
    inviteb836950d
    Re : le pendule
    la perpendicularité à un point, je connais pas ...
    invite8fa6d0ae
    Re : le pendule
    alors vous pensez que je peux mettre quoi ?
    inviteb836950d
    Re : le pendule
    Une force ne travaille pas quand elle est perpendiculaire à quoi ?
    C'est surement marqué dans ton cours...
    invite8fa6d0ae
    Re : le pendule
    C'set quand elle est perpendiculaire au déplacement
    non??
    inviteb836950d
    Re : le pendule
    eh ben, tu vois
    invite8fa6d0ae
    Re : le pendule
    Merci pour votre aide
  1. pendule
    Par invite57371e8a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 15h29
  2. Pendule
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2007, 15h39
  3. Pendule
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2007, 18h00
  4. pendule
    Par invite9972c46d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2007, 20h44
  5. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h09
