Pendule
Pendule
    invitea821b3a8
    Pendule
    On a une pendulle je voudrais determiner l'angle minimale qui va provoquer la rotation (seulement la formule ) en fonction du poid de la pondulle merci
    invite8c514936
    Re : Pondulle
    Comment ça un angle minimal ? A priori il n'y en a pas : dès que le pendule est déplacé de sa position d'équilibre et relâché, il oscille. C'est pas ça la question ?
    invitec053041c
    Re : Pendule
    Bonsoir.
    A moins que tu veuilles savoir à quelle(s) condition(s) le pendule passera l'étape du vertical dirigé vers le haut ?
    Précise un peu ta demande.
    mamono666
    Re : Pendule
    je sais pas si c'est possible avec un pendule. Energétiquement parlant, il faudrait etre à la vertical (au dessus) donc à pi radians...
    Par exemple si on se met à alpha, on ne dépassera pas alpha . Enfin, il me semble?
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invitec053041c
    Re : Pendule
    Citation Envoyé par mamono666 Voir le message
    Sauf si on lui confère une vitesse initiale.
    invite787dfb08
    Re : Pendule
    Effectivement, et considérant aussi qu'il n'y a pas de frottements, l'énergie et conservée car c'est une chute libre, et le pendule remonte d'autant qu'il est descendu...
    invitec053041c
    Re : Pendule
    Citation Envoyé par GalaxieA440 Voir le message
    Non ce n'est pas une chute libre (<=> seul le poids agit), et l'énergie est conservée car les seules forces agissant sont soit conservatives (poids), soit ne travaillent pas (tension du fil).
    Cordielement.
    invite787dfb08
    Re : Pendule
    Ba il me semble quand même que c'est un cas particulier de chute libre non ?
    invitea29d1598
    Re : Pendule
    non. En chute libre l'accélération est uniquement celle procurée par le champ de gravitation. Si ton fil est tendu et ton mouvement oscillatoire ou circulaire, alors il y a une autre force qui agit (qui ne travaille pas comme l'a dit Ledescat)
    invite787dfb08
    Re : Pendule
    Et les planètes qui tournes, c'est pas le même genre ? Je croyais que c'était aussi un cas particulier de chute libre...
    invitec053041c
    Re : Pendule
    Chute libre comme je l'entend correspond à la chute d'un corps dans un champ de gravitation uniforme, ce qui n'est pas le cas d'une planète.
    Toujours est-il qu'uniforme ou pas (aux autres de dire ce qu'ils en pensent), une chute libre correspond au mouvement d'un corps soumis à son seul poids, ce qui n'est pas le cas d'un pendule.
    invite787dfb08
    Re : Pendule
    Alors pour le pendule je veux bien dire d'accord, mais une planète n'est bien soumise qu'à son seule poids, elle est donc en chute libre vers le soleil, c'est seulement ça vitesse initiale qui fait que cette chute libre dure "toujours"
    invitec053041c
    Re : Pendule
    Ouais mais j'ai été vérifier sur le wiki, et c'est pas très clair.
    Chute libre <=> seul poids ?
    ou
    Chute libre <=> mouvement dans un champ gravitationnel uniforme ?
    invite787dfb08
    Re : Pendule
    Pour moi une chute libre c'est quand le corp n'est soumis qu'à son seul poids... La rotation des astres en est un cas particulier. Quant au pendule, je me demande si ce n'est pas quand même une chute libre, car la ficelle ne travaille jamais, en restant toujours perpendiculaire à la trajectoire...
    invitec053041c
    Re : Pendule
    Oui, là je ne sais pas s'il faut l'uniformité.
    Non, non et non ! Peut-être que la tension ne travaille pas , mais c'est une force supplémentaire au poids, donc déjà on est sûr que ce n'est pas une chute libre.
    invitea821b3a8
    Re : Pendule
    meci tous le monde est desole pour le retard!
    voila mon dessin le support de la pondulle se deplace .la question c'est quoi l'angle d'inclinaison minimale qui provoque le retour de la pondulle à la position initial .
  1. pendule
    Par invite57371e8a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 15h29
  2. Pendule
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2007, 15h39
  3. pendule
    Par invite9972c46d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2007, 20h44
  4. le pendule
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2007, 17h14
  5. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h09
