Absorption acoustique
    invite53698644
    Question Absorption acoustique
    Voici mon probleme :
    Dans une salle, j'ai une source de bruit à A dB (A étant supérieur à B, A et B réels).
    J'aimerais, grâce à un mur, atténuer ce niveau sonore de B dB.
    Donc de l'autre côté du mur, j'entendais un son à un niveau de A-B dB.
    Pour ce faire, ce mur serait fait d'un matériau absorbant, de coefficient d'absorption alpha à la fréquence du bruit de la salle.
    Comment se calcule l'épaisseur du mur en fonction de A,B, et alpha ?
    Merci d'avance.
    Apeth
    calculair
    Re : Absorption acoustique
    TTu connaisles parametres du problème, sauf l'unité du coeffiient absorbtion...
    invite53698644
    Bein alpha c'est un nombre sans unité, compris entre 0 et 1
    calculair
    Cela va dependre de la masse du mur , de la frequence sonore et des carateristiques accoustiques des 2 salles de part et d'autre du mur
    Tu comprends intuitivement, si le mur fait 5 cm ou 5 m d'epaisseur cela change tout .....
    invite53698644
    Alors je vais simplifier ma question :
    Si on veut une atténuation de B dB, l'épaisseur du mur dépend t elle de A ?
    Prenons une source sonore à A1=110 dB et A2=50dB. Si on veut une diminution du niveau sonore de l'autre côté du mur de 37 dB, l'épaisseur du mur est-elle la même dans les 2 cas ?
    Et si on pouvait me le démontrer ... ( étant en master d'acoustique, je peux comprendre les notations et les grandeurs que vous pourriez introduire )
    Merci infiniment
    calculair
    Si on veut une attenuation de 37dB, les caracterristiques du mur ne dependent pas du niveau de bruit dans la salle ou se trouve la source de bruit
    Si ce niveau set de 110 dB, alors aprez transmission a travers le mur le niveau sera 110 - 37 = 73 dB en premiere approximation.
    Si ce niveau est de 50 dB , le niveau transmis sera 50 -37 = 13 dB ( en premièe approximation )
    Le niveau dans la salle de reception va dependre aussi des caracteristiques accoustique de cette salle
  1. Cycle à absorption (réfrigération par absorption) LiBr/H2O
    Par invitedf1a7771 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2012, 09h57
  2. [Isolation acoustique] cavalier acoustique contre profilé porteur à ressort
    Par invite66554b3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2012, 10h18
  3. Impédance acoustique hors approximation acoustique ?
    Par invite60478b87 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2010, 19h48
  4. Amplitude, pression acoustique et intensité acoustique
    Par invitef3254418 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/03/2010, 16h13
  5. absorption acoustique
    Par invite8f457d84 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/05/2007, 18h01
