Exciter de grandes molécules
    invite2a16299c
    Bonjour, je suis un néophyte en physique quantique et je me demandais s'il était possible de faire vibrer une longue molécule comme l'ADN par un champ electromagnétique en supposant que la structure et la géométrie de la molécule est totalement connue ? Si oui, l'exciter à sa fréquence de résonance aurait des chances de la casser ?
    Scientifiquement.
    invitefd4c3616
    Re : Exciter de grandes molécules
    casser ? Dans quel sens ? Car en soumettant la molécule à un champ vibratoire, surtout à la résonnance, elle va s'échauffer notablement et se déformée dans la structure initiale. Ce qui va créer des ondes stationnaires en retour, et de ce fait permettre sa disciociation par échauffement, ce qui revient au même.
    Ainsi par exemple des ondes SHF de puissance moyenne, ont une influence sensible sur les cellules du cerveau, en cas de mauvaise utilisation d'un simple GSM. Ces ondes modifie les structures des conglomérats de cellules, par l'anihillation des champs électriques qui les soudent. Et là, l'ADN peut effectivement se casser électriquement.
    Les champs haute fréquence sont une étude très particulière, qui modifie les lois fondamentales de l'électricité. En HF un isolant devient un conducteur.
    invite2a16299c
    D'accord, merci pour cette réponse. Encore une précision supplémentaire, pensez vous qu'entre deux molécules d'adn différentes : exemple le code d'un virus et l'adn d'une cellule (qui ont souvent des géométrie assez différentes et surtout longueur), les fréquences de résonances aient des chances d'être assez éloignées pour pouvoir chauffer majoritairement l'une mais pas l'autre ?
    invitefd4c3616
    Re bonsoir chillyjee,
    cela devrait être possible avec un matériel très sophistiqué que seul un labo de recherche pourrait mettre en service. Cependant je doute qu'il vous communiques ce genre d'information.
    obi76
    Je suis cette discussion d'un oeil distrait et je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qui a été dit.
    Et puis :
    Citation Envoyé par ch2hp Voir le message
    pourquoi ?
    albanxiii
    Ce genre d'affirmation mérite que vous produisiez les articles et études qui le démontrent. Les liens pubmed sont acceptés.
    Reste à définir ce que vous appelez "conducteur".
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitefd4c3616
    Bonsoir modérateur,
    Un simple tige de métal en U qui tiens la structure d'une antenne beam tout à la masse,
    Voyez les éditions " ETSF "- Editions Techniques et Scientifiques Françaises- Les antennes de Raymond Brault et
    Robert Piat.
    Quand a vous citez mes références pour la réaction des cellules d'ADN, ce sont mes études personnelles dans mon laboratoire. Etant radio-amateur, je fais des études en biologie moléculaire, sur les effets des ondes sur les cellules vivantes. Je fais également de la bionique en fond propre. Pour certains renseignements, je suis très réservé.
    Je partage mes connaissances, pas mes recherches. Le meilleur moyen de cassé l'ADN, est d'utiliser un champ
    d'ondes puissantes,(supérieure à 0,1 W) Ce sont les utilisateurs de GSM, qui s'en servent n'importe comment, qui sont les victimes d'une technologie qui les dépasses. L'immense majorité ne tient pas compte des instructions d'utilisations, ou plus simplement ne les comprennes pas. Ils se collent un ocillateur SHF de 2 Watt contre la tête, en le tenant d'une façon erronnée, qui désacorde l'ocillateur final, et émet toute sa puissance.
    Vous devriez lire " L' éloge de la folie " d'ERASME. Le problème n'est pas neuf, ils manifestent contre des antennes relais qui émettent un champ dérisoire 10000 fois inférieur à leurs propres GSM, la folie ................!!!
    Dans ma jeunesse, je devais étudier toute la radio, construire des appareils de mesures, et mon transceiver pour la réception et l'émission de la télégraphie en VHF, puis en décamétrique, et des années plus tard, en phonie. Maintenant le premier crétin venu peut acheter un E/R de 2W en SHF. Où est l'erreur ?
    obi76
    Heum... Vous faites partie d'une équipe de recherche ? De quel matériel disposez-vous ? Références bibliographiques des études déjà menées ? Publications de votre équipe concernant ce sujet ?
    J'ai l'impression qu'on est encore tombé sur quelqu'un qui va révolutionner la science dans son garage... J'anticipe et vous copie un morceau de la charte, au moins que vous soyez au courant des us et coutumes du forum :
    6. Ayez une démarche scientifique. Ce forum n'est pas un lieu de discussion sur de soi-disant phénomènes paranormaux ou "sciences" parallèles. Toutes idées ou raisonnement (aussi géniaux soient ils) doivent reposer sur des faits scientifiquement établis et non sur de vagues suppositions personnelles, basées sur d'intimes convictions. [...] D'autre part la seule vocation de Futura-Sciences étant la vulgarisation scientifique de bon niveau ce n'est pas le lieu pour des questionnements ou remises en cause de théories admises dont seuls des spécialistes ont les compétences pour débattre, ni pour l'exposé de théories strictement personnelles. Une telle démarche aurait sa place uniquement dans un séminaire ou un congrès scientifique.
    Dernière modification par obi76 ; 01/02/2013 à 18h26.
    albanxiii
    Re-bonjour,
    Bonsoir modérateur,
    Lorsque nous écrivons en noir, nous intervenons en tant que simples utilisateurs.
    Les interventions en tant que modérateurs sont en vert pour bien différencier.
    Vous ne publiez donc pas vos travaux ?
    Avant d'en savoir plus je vais m'abstenir de commenter vos réponses sur ce fil. Mais sachez qu'il n'y a pas que vous ici qui connait / manipule les radiocommunications.
    Je vous laisse répondre également aux très bonnes question de obi76 (qui intervient également en tant que simple utilisateur).
    obi76
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Bof, il faudra attendre que le commité AERES passe par là
    j'attends tranquillement l'avis de LPFR, serein...
    Dernière modification par obi76 ; 01/02/2013 à 18h41.
    invite6dffde4c
    J'enregistre que nous n'aurons plus d'interventions de ch2hp, ce qui nous évitera de lire des absurdités comme
    Je pense qu'on peut revenir maintenant à la question d'origine de chillyjee sans être pollués par les interventions de ch2hp.
    Vous ne pouvez pas faire osciller une molécule sans tenir compte de son environnement. En particulier, une molécule longue. En réalité toutes les molécules oscillent suivant tous les modes possibles et l'énergie d'équilibre thermique de chacun des modes est ½kT.
    À la question de la possibilité d'exciter un des modes de la molécule avec un champ électrique (d'une onde électromagnétique externe) la réponse est oui, si la distribution de charges dans la molécule le permet.
    Est-ce possible de communiquer assez d'énergie à la molécule pour la "casser" ? La réponse est "probablement pas". Car les oscillations étant non linéaires, l'énergie communiquée à un des modes se partage avec les autres, et avec les molécules environnantes par des chocs avec elles.
    Mais peut-être qu'il y a des cas dans lesquels on peut communiquer de l'énergie à un des modes en grande quantité avant qu'elle se partage sur d'autres modes et aux molécules environnantes. Il faudrait dans ce cas des intensités très élevées à la fréquence précise du mode (s'il existe).
    Au revoir.
    obi76
    ch2hp, vous n'avez pas répondu à mes questions. Comme je vous l'ai dit, les théories (fumeuses) personnelles sont contraires à la charte, point 6.
    Je vous repose mes questions ici, des fois qu'elles seraient passé inaperçues :
    Dernière modification par obi76 ; 02/02/2013 à 10h07.
    obi76
    Ainsi je ne polluerai plus votre forum.
    Ce serait gentil, oui.
    Et sinon, la réponse à nos questions ?
    Dernière modification par obi76 ; 02/02/2013 à 15h47.
    inviteec8e8c4a
    Bonjour les modos!
    Désolé je déterre mais est-ce possible d'avoir accès aux deux derniers messages de "ch2hp" s'il vous plaît? J'aimerais me faire un avis, comme un grand
    JPL
    Désolé mais la réponse est non : la modération est seule juge de l’acceptation ou du refus des messages et la décision est toujours prise de façon motivée.
    inviteec8e8c4a
    Ok je comprends, merci d'avoir répondu
  1. Les molécules polaires et les molécules apolaires
    Par invite3e3a6a5b dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/08/2010, 13h49
  2. [Biochimie] Molécules organiques - Molécules minérales
    Par invite8d8169eb dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/12/2008, 17h00
  3. Les pluies acides plusieurs molécules d'eau-acides ou des molécules d'eau et d'acides
    Par invite8c4f60c9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/05/2008, 23h28
  4. exciter un electron
    Par invitea718bcdd dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2006, 18h46
  5. [molécules 3D] concaténer deux molécules
    Par invite940392f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2004, 08h00
