champ créé par un courant électrique
    invite1d4a7409
    Bonjour à toutes et à tous,
    Comme je débute le chapitre d'électromagnétisme et que j'ai un peu de mal j'ai quelques exercices à faire qui me posent problème ou bien où j'aimerais une vérification si possible, histoire de voir si je pars bien..
    Voici le premier :
    Soit un fil vertical parcouru par un courant d'intensité I=20A
    Sachant que : le haut du fil est relié à la borne négative d'un générateur, le bas du fil à la borne positive.
    Grâce à un dessin précisez :
    la direction
    le sens
    l'intensité du vecteur induction magnétique en un point M situé à 20 cm du fil dans le méridien magnétique contenant le fil
    Le vecteur induction magnétique terrestre au point M est horizontal et a une intensité de 5*10^-5T. Si on place une petite aiguille aimantée au point M, de quel angle tournera t elle si on coupe le courant dans le fil
    Voici ce que j'ai fait :
    =>Le vecteur induction magnétique B est situé dans un plan perpendiculaire au plan constitué par le fil et le point M.
    =>Pour le sens de ce vecteur j'ai utilisé la règle du bonhomme d'Ampère
    =>Pour l'intensité je trouve B = 2*10^-5T
    Ensuite je me suis placé dans le plan formé par le vecteur B et le vecteur induction magnétique terrestre Bo, vecteurs qui sont orthogonaux, je cherche l'angle a entre l'aiguille et Bo, j'obtiens tan a = B/Bo=0,4 soit a=21,8°
    En coupant le courant l'aiguille déviera donc de 21,8° dans la direction de Bo
    Par avance merci de votre aide pour ce (premier) exercice.
    invite6dffde4c
    Re : champ créé par un courant électrique
    Re.
    Tout est bon jusqu'au calcul de l'angle. Qui est faux.
    Faites un dessin des champs dans le plan que vous avez choisi: le plan horizontal qui contient M.
    invite1d4a7409
    J'ai fait un dessin avec Bo vertical et B orienté vers la droite, comme l'aiguille dévie de 60° par rapport à Bo , j'ai écrit que tan a (a est l'angle entre l'aiguille et Bo) = B/Bo = 2/5=0.4, je ne vois pas où est l'erreur ??
    invite1d4a7409
    Euh, ne serait ce pas plutot tan a= 5/2=2.5 ce qui ferait une deviation de 68.2°..?
    invite6dffde4c
    Re.
    Désolé, c'est vous qui avez raison. J'avais gardé la même valeur du champ terrestre que dans l'autre exercice.
    L'angle est bien de 21,8° ou son complémentaire, suivant la façon de le mesurer.
    invite1d4a7409
    Merci beaucoup pour votre aide !
  1. Le champ magnétique crée par un courant continu est plus fort ?
    Par invitefba467f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2012, 17h53
  2. Courant électrique crée par un champ magnétique.
    Par invite00fed452 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2012, 16h47
  3. Est ce que le champ magnétique crée un courant electrique?
    Par invite43a7ae4d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2010, 19h41
  4. Champ magnétique crée par une boucle circulaire de courant
    Par juliendusud dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 15h42
  5. Champ magnétique créé par un courant
    Par invite26c667e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 09h19
