Courant électrique crée par un champ magnétique.
    invite00fed452
    Je voudrais savoir comment, dans le cas d'un génerateur, du courant électrique peut être produit par un champ magnétique ?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Courant électrique crée par un champ magnétique.
    Les variations du champ magnétique induisent des champs électriques.
    Côté pratique, c'est la loi d'induction de Faraday qui donne la tension induite dans un circuit électrique qui entoure un flux magnétique changeant dans le temps.
    Au revoir.
    invitec1242683
    Par induction: typiquement en faisant osciller un aimant dans une bobine pour créer un flux "périodique" donc un courant induit alternatif.
    curieuxdenature
    Autrement dit, une spire placée dans un champ magnétique ne produit pas de courant électrique, pour ça il faut soit que la spire bouge, soit que le champ bouge.
    Une dynamo ne produit pas un courant électrique continu, il est forcément variable.
    Un alternateur fait la même chose mais le sens du courant change à chaque alternance.
  1. Est ce que le champ magnétique crée un courant electrique?
    Par invite43a7ae4d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2010, 19h41
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 18/03/2010, 20h43
  3. Champ magnétique créé par un fil
    Par invited9a3a622 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2009, 15h54
  4. Champ magnétique crée par une boucle circulaire de courant
    Par juliendusud dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 15h42
  5. Champ magnétique créé par un courant
    Par invite26c667e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 09h19
