Calcul de la force sur une surface à 3m d'un jet d'eau
    invitea7c6da81
    Voici mon problème, je voudrais connaitre la force ou la pression appliqué sur une surface plane sur laquelle arrive un jet d'eau.
    Le buse du jet d'eau a un diamètre de 25mm et l'eau a un débit de 146l/min.
    La surface plane est perpendiculaire au jet d'eau (le jet est parallèle au sol) et la buse est située à 3m de la surface.
    Comment calculer la force ( ou la pression) sur la surface plane. On peu négliger la dispersion et considérer une surface de contact de 490.6 mm^2 (pour un diamètre de 25mm).
    invite2c7148b5
    Re : Calcul de la force sur une surface à 3m d'un jet d'eau
    j'ai deja fait des études de forces exercées sur surfaces mais pas sur des plannent et non plus avec de l'eau
    moi c'était la force du vent sur des sur surfaces rondes types barres d' échauffaudage
    échauffaudage perpendiculaire au sol et vent perpendiculaire à la face ronde de l'échaffo
    je ne te raconte les calculs de malade à se melanger les pinceaux
    et de plus à quoi cela peut il bien servir à moins d'en faire son métier
    a quoi cele va t il te servir de savoir cette force exercée sur la plaque
    tu es dans le décapage de mur ?
    invite6dffde4c
    On peut supposer que le choc avec la plaque est totalement plastique (l'eau ne "rebondit" pas).
    Dans ce cas la force sur la plaque est la même que la force de recul de la buse:
    F = Q.V
    où Q est le débit massique et V la vitesse de l'eau.
    (Ça sort de F.t = m.V)
    Comme vous avez le diamètre et le débit volumique vous pouvez calculer la vitesse et le débit massique.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Citation Envoyé par tropfacile Voir le message
    C'est assez vrai , réponse qui peut s'appliquer à 98% des questions du forum , donc, on peut le fermer ! Philosophie remarquable ...
    De plus, j'ajouterai " celui qui accroît son savoir, accroît sa souffrance " .
    Alors, pourquoi, diable, se casser la tête ?????
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2011, 20h43
  2. force d'un jet sur un obstacle
    Par invite13e0016f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2010, 14h42
  3. Calcul de la longueur d'un arc sur une surface non triviale
    Par invite9565d975 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2009, 23h05
  4. calcul de la longueur d'un jet d'eau
    Par invitebff1b346 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2008, 17h37
  5. Jet d'eau sur une plaque en mouvement
    Par invitea76c2cfb dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2007, 10h18
