matériau avec conduction thermique non agressé par acide éthanoïque
    invite56e82a94
    Exclamation matériau avec conduction thermique non agressé par acide éthanoïque
    Je cherche un matériau avec une bonne conduction thermique mais qui résiste à l'acide éthanoïque (acide acétique).
    Pour l'instant le mieux que j'ai trouvé est soit l'inox soit l'hastelloy.merci de vos commentaires.
    invitecaafce96
    Re : matériau avec conduction thermique non agressé par acide éthanoïque
    Oui, pour les inox austénitiques ( 18/8, 316L), mais pas les autres, certains Inconel et Titane et Tantale purs, tout cela à vérifier par vous même .
    invite56e82a94
    Merci de votre réponse sauf que l'inox exemple 316L a une conduction thermique faible 16.5 wm/k je souhaiterais trouver une conduction plus performante.
    Cdt
    invite2313209787891133
    Tout dépend de l'application que tu veux faire de ce matériaux ; tu peux par exemple utiliser du graphite.
    invite56e82a94
    A partir d'une électrode en plaque, je veux connaitre la température de surface, avoir une répartition de la température sur toute la surface de celle-ci et mettre un capteur de température dessus. Des essais avec une plaque de cuivre et essais aussi avec Alu ont démontrés que cela fonctionne, sauf que le cuivre est corrodé par l'acide éthanoïque développé par les électrodes. Donc l'idée de remplacer la plaque de cuivre par un autre matériau conducteur thermique mais qui ne soit agressé par l'acide !
    Cdt
    invite56e82a94
    Je suis en train de regarder un matériau super interressant le graphène (conduction thermique 5300 wm/k alors que le cuivre 380 wm/k) mais trop récent et difficile apparrement a obtenir ou fabriquer
    Cdt
    Tu peux essayer avec du graphite ; tu peux contacter Carbone Lorraine (ils fabriquent entre autre des échangeurs en graphite) et leur exposer ton problème.
    invite56e82a94
    Oui Carbone Lorraine qui est maintenant Mersen possible je vais les contacter. Entre temps je cherche d'autre conducteur thermique
    Cdt
    invite6dffde4c
    Avez-vous envisagé la possibilité d'utiliser un sandwich inox-cuivre-inox ?
    Je crois que le fond de certaines casseroles est fait ainsi.
    Au revoir.
    Utiliser plusieurs métaux dans un milieu acide me semble risqué, on va former une pile et avoir une corrosion électrochimique.
    invite56e82a94
    Oui risque de corrosion électrochimique et je vois pas trop l'intéret d'un sandwich inox Cuivre inox dans ce cas mettre directement de l'inox! mais merci de votre commentaires
    cdt
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Re.
    Oui. Surtout si on est assez crétin pour laisser les deux métaux en contact avec le milieu.
    C'était la base de ton idée non ?
    invite56e82a94
    Bonjour, mon besoin est d'un matériau qui soit un conducteur thermique le plus performant possible mais qu'il soit inerte à l'acide acétique.
    Cdt
    invite56e82a94
    Voici un croquis du montage :Nom : Croquis cell.jpg
Affichages : 82
Taille : 8,0 Ko
    invite56e82a94
    Voila j"ai fait une plaque avec du 316L que j'ai passivé reste plus qu'a faire le montage et les essais
    Cdt
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 09/10/2011, 16h23
  2. Acide éthanoique/méthanoique
    Par invitec1b6da07 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/07/2010, 15h12
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 27/01/2009, 18h27
  4. 1°S Réaction Carbonate de Calcium avec Acide Ethanoïque.
    Par invite0d51815c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2009, 22h55
  5. Calcul d'échange thermique par conduction
    Par invited720ee1b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2006, 16h50
