Acide éthanoique/méthanoique
    invitec1b6da07
    j'aurais 2 petites questions:
    1/ Pourquoi l'acide éthanoique (pka=4,8) est-il plus faible que l'acide méthanoique (pka=3.8)? En effet, l'acide éthanoique possède un groupement CH3, qui a un effet inductif donneur stabilisant sa base associée, non? Donc il devrait être l'acide le plus fort! Puisque l'acide méthanoique possède un -H au lieu d'un -CH3! Et ce -H n'a pas d'effet inductif donneur stabilisant la base associée!
    2/ Si je mélange acide éthanoique, éthanoate de sodium, acide méthanoique et méthanoate de sodium ensemble, en certaines proportions de telles sorte que le Qr,i soit inférieur (ou supérieur) à la constante d'équilibre de la réaction acido-basique associée (K=10).
    Alors, le pH= pka1 + log (base1/acide1) = pka2 + log (base2/acide2)
    1 et 2 désignant les 2 couples acide-base en solution.
    On mesure le pH initial et le pH final.
    Ce que je ne comprends pas: si la réaction évolue dans un sens direct, l'acide d'un couple voit sa concentration augmenter, l'acide de l'autre couple voit sa concentration diminuer!
    Donc: pour un couple, log(base/acide) diminue, pour l'autre il augmente!
    Ce qui n'est pas possible puisque le pH final peut-être calculé à partir de n'importe quel couple, non?
    Ne peut-on pas affirmer le sens d'évolution de la réaction par mesure de pH initial et final?
    Merci d'avance!
    jeanne08
    Re : Acide éthanoique/méthanoique
    En ce qui concerne la question 2) on mesure le pH final du mélange des deux couples acide/base OK ... mais qu'appelle t on pH initial ? de quoi ?
    HarleyApril
    Citation Envoyé par potfok Voir le message
    non !
    pour stabiliser un anion (=excès d'électrons), il faut un groupe qui pompe les électrons
    invitec1b6da07
    Ah mais bien sur, c'est ok pour la question 1! Merci!
    Quant à la question 2, le pH initial est le pH du mélange avant toute réaction (idéalement)!
    jeanne08
    je ne comprends pas comment on mesure ( ou calcule ) le pH d'une solution avant un mélange .... si tu as d'une part une solution 1 d'acide méthanoique + méthanoate et une solution 2 d'acide éthanoique + éthanoate tu pourras mesurer 2 pH: l'un pH1 pour la solution 1 , l'autre PH2 pour la solution 2 ... puis quand tu mélangeras tu mesureras le pH du mélange .
  1. Acide Méthanoique
    Par invited2e6bc1d dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2009, 23h02
  2. Acide ethanoique pur
    Par invite93056fa5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2007, 17h46
  3. ethanal, acide ethanoique
    Par inviteec19ea5a dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2007, 15h44
  4. Ts, dosage acide éthanoique
    Par invitef3b3c52e dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2007, 13h37
  5. Acide acétique (ou éthanoïque)
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2005, 17h23
