Transformateur monophasé.[I2cc]
    invitef09913aa
    Bonsoir tout le monde!
    J'ai un petit problème, et je demande une explication s'il est possible.
    Quand je calcule le courant de court-circuit secondaire I2cc, est ce que j'utilise U1n ou U2n = U20.
    sachant que après, il faut avoir un V1cc pour limiter le courant au secondaire à I2n, et déduire V1cc/v1n (%).(cela a une relation avec le montage ramené au primaire ou au secondaire?)
    Merci pour vous.
    stefjm
    Re : Transformateur monophasé.[I2cc]
    Pour les calculs avec modèle linéaire, vous utilisez bien les tensions que vous voulez...
    Pour les essais en court circuit, il vaut mieux limiter V1CC tel que I2CC vaille le courant secondaire nominal. (sinon, fumées en vue...)
    invitef09913aa
    Oui, mais avant de limiter V1cc, il nous demande de calculer le courant Is de court-ciruit secondaire (sachant que avant j'ai le transformateur ramené au secondaire) avec les tension qu'on a déja dans l'énoncé V1n et V2n=V20.
    J'ai trouvé une expression sur le net, mais je m'en doute...
    I2cc = V20 / Zs .
    Qu'en pensez vous?
    invitef09913aa
    Pas de solution pour le moment..?
    stefjm
    Vous pouvez calculez le courant de court-circuit si vous mettez la tension nominale. Il détruirait le transfo mais pour le calcul, c'est sans risque.
    Ensuite le reste est une règle de trois. (proportionnalité)
    invitef09913aa
    Oui, merci pour ta réponse d'abord.
    Je peux le calculer avec la tension nominale. Mais si le transfo est ramené au secondaire je utilise V2n= V1n * a (a = facteur de transfo) ou V1n toute seule?
    stefjm
    Un peu de bon sens!
    La tension secondaire au secondaire et primaire au primaire.
    M'enfin...
    mav62
    I2CC = I2N = SN/U20 si tu as U20 sinon U2n.
    Pour V1CC elle est indiquée sur la plaque signalétique du transformateur et elle est généralement inférieure à 5 % de U1N.
    invitef09913aa
    Merci pour vos réponses. c'est claire maintenant.
  1. Transformateur monophasé
    Par inviteaa631caa dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2012, 15h57
  2. transformateur monophase
    Par invitee348b0bc dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/06/2012, 13h22
  3. Transformateur Monophasé
    Par invitea18757b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2012, 23h20
  4. DM transformateur monophasé
    Par invite800a3f5b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2011, 09h31
  5. transformateur monophasé
    Par inviteb80b8df2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2005, 18h40
