Question Optique
Question Optique
    invitefac8028d
    Question Optique
    Je suis actuellement en train de lire un texte en optique, concernant un montage pour une mesure en interférométrie. Je n'arrive pas à comprendre quelle est l’intérêt d'utiliser des cube séparateurs à la place de lame séparatrices.
    Merci en avance.
    invitea3eb043e
    Re : Question Optique
    Fais le dessin d'un interféromètre de Michelson avec une lame séparatrice et 2 miroirs. La lame séparatrice a une épaisseur non négligeable (typiquement 1 mm). Tu verras que l'un des faisceaux traverse la lame 3 fois et l'autre 1 fois seulement. C'est pourquoi on ajoute une lame transparente sur ce second faisceau (dite lame compensatrice, qu'il faut régler pour que les franges soient bien rondes).
    Avec un cube dont la diagonale est semi-réfléchissante, on n'a pas ce problème, tu verras aisément que les 2 faisceaux traversent 2 épaisseurs de cube, donc pas de réglage de compensatrice.
    On peut employer des séparatrices très minces (micron) mais elles ont la fâcheuse propriété de se prendre pour des microphones et de vibrer.
    invitefac8028d
    Merci beaucoup pour les renseignements. Du coup, par exemple, dans un interféromètre laser, équipée avec deux laser de deux longueurs d'onde différentes, utilisé pour mesurer l'épaisseur d'un film de savon, les avantages (cube à la place de la lame) sont les mêmes que tu vient de décrire dans ton message.
    Merci beaucoup.
  1. Question en Optique
    Par invite8f895180 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2012, 17h17
  2. Question en optique
    Par invite8c93f715 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2011, 15h08
  3. question en optique
    Par seminole dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2009, 18h39
  4. Question - Optique
    Par invitebc71391f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2009, 19h02
  5. question sur optique
    Par invite95062cef dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/08/2007, 06h03
