Couple et moteur pas à pas
    invite4be92680
    Merci de m'aider dans la compréhension de ceci :
    J'ai un moteur qui est annoncé avec un couple de 1,3 Nm.
    Si je fixe directement une poulie sur l'axe (voir schéma joint), est-ce que je peux dire que ce moteur pourrait soulever :
    > un poids de 0,13 Kg avec une poulie de 1 m de diamètre
    > un poids de 1,3 Kg avec une poulie de 10 cm de diamètre
    > un poids de 13 Kg avec une poulie de 1 cm de diamètre
    Je ne suis pas mécanicien, et ces notions, vues au lycée, sont très très loin... J'hésite un petit peu...
    Meci pour botre aide.
    Bien cordialement,
    invitecaafce96
    Re : Couple et moteur pas à pas
    Non, le moteur sera immobile, le couple moteur étant égal au couple résistant .
    invite6dffde4c
    Oui, le moteur pourra presque soulever les charges données.
    Pour éviter le "presque" il faut que les charges soient légèrement inférieures.
    Au revoir.
    invite4be92680
    Vos 2 réponses sont tout à fait logiques.... et elles répondent bien à mon questionnent.
    invite4be92680
    En relisant ma question j'ai trouvé une divergence entre mon dessin et le texte.
    Le dessin propose des poulies de 1 m, 10 cm et 1 cm de rayon alors que le texte parle de diamètre.
    Je suppose que vos réponses s'entendent pour des poulies de 1 m, 10 cm et 1 cm de rayon ! C'est bien ça ?!
    Donc, maintenant, pour voir si j'ai bien compris, prenons le pb à l'envers :
    Je veux pouvoir soulever un poids de 5 Kg avec une poulie de 4 cm de rayon, soit 20 kg avec 1 cm ou 0,2 Kg avec 1 mètre.
    Il me faut donc un couple moteur > 1,962 Nm (0,2Kg*9.81) !
    C'est bien ça ?
  1. Calcul couple moteur pas à pas
    Par invite00c9dbc1 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2017, 09h08
  2. Resolution moteur pas à pas : Le plus petit pas en commande micro-pas?
    Par invite671ecd25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2011, 19h41
  3. couple moteur pas à pas
    Par invite0aff88b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/04/2010, 10h08
  4. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h06
  5. CNC moteur pas à pas couple important
    Par invite08c09c7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 19h49
