Maillage au gambit
Maillage au gambit
    invite0c33bcce
    Maillage au gambit
    BONSOIR,
    Je voudrais mailler une géométrie au gambit c'est un cylindre dans un parallélépipède j'ai essayé plusieurs maillage mais ça ne marche pas .
    est ce que vous pouvez m'orienter s'il vous plait .
    MERCI
    Zozo_MP
    Re : Maillage au gambit
    @ tous
    Je traduit Gambit et un logiciel de maillage utilisé avec le logiciel de mécanique des fluides "Fluent" la plupart du temps.
    @ NORAHAYET
    La stratégie de maillage et toujours compliquée quelque soit le logiciel de simulation volumique ou autre. Il faut commencer par bien comprend l'affinement et la calibration de certaines zones de rencontre de surfaces.
    De plus je ne connais pas Gambit
    Vous devriez demander aux modérateurs ( les modos) de vous transférer en physique où vous aurez plus de chance d'obtenir des réponses.
    Ce sont des collègues très in fluent
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite0c33bcce
    BONJOUR
    ET MERCI QUAND MÊME ,JE VAIS TRANSFÉRER MON MESSAGE DANS UN AUTRE FORUM.BONNE Journée
    mAx6010
    qu est-ce qu il ne marche pas?
    quel type d erreur renvoit Gambit?
    Est-il possible de voir la geometrie?
    S'agit-il d un maillage full hexa? full tetra?
    etc..
    invite0c33bcce
    Bonjour ;
    le maillage que je fais n'ai pas bon je vous envoie un test que j'ai fais je vous rapelle que c'est un cylindre de rayon 0.7 hauteur 9.5 et les dimensions du parallélépipède et 58.5X25X4 .
    ORIENTEZ MOI SVP .
    JE VEUX JUSTE LA METHODE A SUIVRE POUR LE MAILLAGE.
    MERCI
    mAx6010
    on voit pas grand chose sur vos images
    Si il s agit juste d un parallepipede et d un cylindre alors il faut:
    *creer le parallepiped
    *creer le cylindre
    *placer le cylindre au bon emplacement
    *faire un substract du parallelpipede avec le cylindre > le resultat est un parallepipede avec un trou
    *mailler une extremite du domaine (surface avec un trou) en quad ou pave
    *mailler le volume, en choisissant cooper comme schema (gambit doit le faire automatiquement, sinon il faut forcer le schema).
    *verifier que les sources sont les bonnes: les 2 surfaces extremites (surfaces avec trou): l une est maillee l autre non.
    Les tutoriaux sont ici:
    http://aerojet.engr.ucdavis.edu/gamb...uide/tgtoc.htm
    invite0c33bcce
    Bonsoir ,max
    je vous envoie ce que je recois en suivant le cheminement que vous m'avez donné et à chaque fois c'est ca;
    mAx6010
    Le maillage volumique a été crée. C'est déjà bon signe
    Il y a 2 éléments avec un skewness > 0.97
    Il faut donc réglé le problème; pour ça il faut examiner la qualité des éléments: Examine Mesh (icône avec la loupe)
    De là on règle la borne inférieure à 0.9 et on laisse la limite supérieure à 1.
    Les éléments qui apparaissent à l'écran sont de mauvaise qualité.
    Reste à savoir pourquoi.
    Généralement c'est la présence d une petite arête, d'un angle très faible, etc...
    invite0c33bcce
    merci max pour toutes ces précisions maintenant j'ai un autre problème ,je veux comprendre
    a default (unspecified boundary entity was created for 18 entities including the folowing :volumes .........
    Qu’est ce que ça veut dire svp
  1. Maillage sous Gambit
    Par inviteef388016 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2012, 01h37
  2. maillage sous Gambit
    Par invite07bdc406 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2010, 19h39
  3. problème e maillage sur gambit
    Par invite215da103 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2009, 20h30
  4. problèmes de maillage de cylindres sur GAMBIT
    Par invite19c38b1b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/04/2009, 23h03
