Visible depuis la lune ?
    invitecbdf4c6b
    Post Visible depuis la lune ?
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre cet exercice ?
    Merci d'avance.
    On peut lire que la muraille de Chine a été le seul bâtiment construit par l'Homme encore visible par les astronautes depuis la lune (400 000 km). Montrer qu'il s'agit d'une légende.
    - A l'aide d'exemples simples, établir l'ordre de grandeur du pouvoir de résolution angulaire de l'oeil humain.
    - En déduire que la muraille de Chine est indiscernable depuis la Lune.
    Re : Visible depuis la lune ?
    BOnJOUR à toi,
    Et on obtiens quelle note si on réponds bien !!
    calculair
    Dans ta question, il n'est pas precisé, si on peut utiliser un instrument d'optique. ?
    invitecbdf4c6b
    Et bien non c'est à l'oeil nu. Pour les exemples aussi je pense.
    Deedee81
    Bienvenue sur Futura,
    Pour des exemples simples, je prendrais des exemples de la vie courante. A quelle distance peux-tu percevoir un humain (ça c'est fort loin, ça risque d'être même au-delà de l'horizon), une pomme, une fenêtre, un chien. N'hésite pas, éventuellement, à vérifier toi même (la saison ne s'y prête guère, j'espère que tu habites dans le sud )
    Je pense que c'est mieux que de regarder le plus petit truc que tu sais voir (par exemple une minuscule tâche) car la vision de loin et de prêt sont différentes.
    Plus facile à mesurer peut-être : un raisin, à quelle distance est-ce que tu arrives à le percevoir ?
    Connaissant la taille de l'objet et sa dimension, un petit peu de trigonométrie avec l'oeil comme sommet du triangle, et hop, tu as l'angle de vue minimal.
    Même calcul en utilisant la largeur de la muraille de Chine (sa longueur est inutile : si c'est trop fin, même si c'est long, c'est impossible à voir) et la distance Terre-Lune, tu as l'angle de vue.
    Une comparaison, et hop, c'est joué.
    P.S. : sur Futura on n'autorise pas à faire les exercices pour les autres (ça ne rend pas service en fait, à l'examen on ne sera pas là). Alors, pour ce genre de question, n'hésite pas à dire que tu demandes juste un coup de pouce, un indice, une idée,... (ou autre chose, par exemple si c'est le calcul de l'angle qui te pose problème, il ne faut pas hésiter à le dire, de même préciser ce que tu sais, ce que tu as compris, ce que tu as fait est toujours le bienvenu).
    invitecaafce96
    Pour élargir la question à laquelle je ne sais pas répondre : pour la taille de l'objet vu à l'oeil nu ,même raisonnement que ci dessus, c'est bon . Mais que se passe t il si l'objet est plus ou moins lumineux , je pense aux feux des avions qui ne sont pas volumineux, mais visibles à 12000 m et surtout donc aux étoiles : que voyons nous le plus facilement dans le ciel à l'oeil nu ou avec une paire de jumelles ( ce qui ne doit rien changer, je suppose au raisonnement).
    Bjr Catmandou,
    Ce qui change c'est:
    la LUMINOSITE (peut etre pas "volumineux" pour feux avion, mais TRES lumineux)
    le CONTRASTE entre "l'objet " en question et son environnement. ( on ne voit pas d'étoile en plein jour et pourtant leur luminosité n' a pas changé, itou pour les avions).)
    Plus facile de voir une lumiére sur fond NOIR ,que deux objets de meme contraste l'un par rapport à l'autre. Donc "gris (Terre) sur "gris" (muraille)...c'est...cuit !)
    invite6dffde4c
    Il ne faut pas confondre ce que l'on peut voir et ce que l'on peut résoudre.
    Les étoiles sont beaucoup trop petites pour être résolues (elles ne sont toutes (sauf le Soleil) que des points lumineux) mais on les voit quand même.
    Je me demandais à quels exemples simples l'énoncé faisait référence. Je pense qu'il s'agit des écrans d'ordinateur. On sait que chaque pixel fait 1/3 de mm (oui: tout le monde ne le sait pas). À quelle distance de l'écran faut-il se placer pour distinguer des pixels ? On peut faire la même expérience avec une règle graduée en mm.
    Au revoir.
    invitecbdf4c6b
    Merci beaucoup pour votre aide !
    Deedee81
    Ca ne dépend pas de la taille de l'écran ??? (en plus de la résolution adoptée)
    coussin
    Si bien sûr. Sur mon portable là, c'est plutôt 1/5 mm. Sur les écrans dits « Retina », encore moins.
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Pour avoir une bonne résolution il faut avoir un grand écran. Mais, bien sur, on peut faire du CGA (1985: 320 x 200 pixels premier PC couleur d'IBM) avec un bon écran.
    Avec un écran de 30 cm de large, vous pouvez avoir une résolution de 1000 pixels, mais non 1300 ou 1700.
    Peut-être que les dimensions des pixels des Smartphones est plus petite. Mais pour un écran normal, ça ne vaut pas le coup d'avoir une résolution spatiale fine pour être regardée à 40 cm de distance.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Re.
    C'est même beaucoup moins que ça. Le Retina MacBook fait du 220 PPI (0,115 mm) et celui du iPhone 326 PPI.
    Les écrans "normaux" font du 72 PPI.
    PPI: points per inch
    invitecbdf4c6b
    Je ne sais pas vraiment comment m'y prendre pour le calcul par contre :/
    J'ai trouvé cette info sur internet : "l’œil humain ne peut distinguer un objet de 10 m de large au-delà de 36 km"
    Mais comment trouver l'angle ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par lally Voir le message
    Re.
    Comme ces angles sont petits . Avec l'angle en radians, évidement.
    Mais ce qui compte ne sont pas les dimensions des objets que l'on peut voir. Mais la distance entre deux objets qui permet, malgré tout de dire que ce sont deux objets et non un seul. Par exemple, à quelle distance pouvez-vous distinguer les feuilles d'un arbre comme des objets différentiés et non comme un tas vert.
    Ou à quelle distance pouvez-vous distinguer les fils d'un tissu ?
    calculair
    si tu as cette info, et sans faire de calcul, si la muraille fait moins de 10 m de large, il va y avoir un problème de visibilité depuis la lune.
    Cette remarque n'exclue pas le calcul de l'angle minimum de vision .
  1. Pôle de la lune visible ?
    Par invitee71724f2 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 07/07/2009, 17h39
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 30/03/2009, 17h37
  3. calculer la position de la lune visible à un endroit et un temps donné sur la terre
    Par invitee6a80837 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/03/2008, 10h28
  4. Pas d'étoiles visible depuis la lune ?
    Par invite1a7050d5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/02/2008, 09h40
  5. Astéroïde de Perth visible depuis la France !
    Par invitecb7c403a dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/12/2005, 19h02
