Mécanique : TP ressort, constante de proportionnalité
    invite497d2bcd
    Je prépare un TP en mécanique sur le ressort et je rencontre un problème.
    L'extrémité du ressort est repérée par sa position et on a la force de rappel (l'axe Oz est orienté vers le bas et est la longueur du ressort à vide). On accroche une masse ponctuelle de masse m à l'extrémité libre du ressort.
    Déjà on me demande quelle est la dimension de k : je pense qu'il faut dire que k s'exprime en mais je ne sais pas si c'est ça qu'on me demande.
    Ensuite on me demande d'écrire la condition d'équilibre mécanique, c'est bien ?
    Si oui, j'en déduis que la position d'équilibre croît linéairement avec la masse :
    Or on me demande quelle est la constante de proportionnalité ? mais avec ce que j'ai trouvé, il n'y a pas de proportionnalité à cause du .
    Si c'est le coefficient directeur de la droite, je trouve : .
    Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait cool.
    Merci d'avance.
    invite6ae36961
    Re : Mécanique : TP ressort, constante de proportionnalité
    Concernant la dimension de k, votre réponse est exacte, k s'exprime en N.m-1 ce qui correspond bien à kg.s-2 ou encore, en analyse dimensionnelle : [M].[T]-2.
    La suite de votre résolution est elle aussi correcte à une nuance près :
    Si oui, j'en déduis que la position d'équilibre croît linéairement avec la masse : z = m g / k + l0
    Plutôt que de dire que z croît linéairement avec la masse, dites plutôt que z est fonction affine de la masse m
    ou encore que (z - l0) est proportionnel à m, avec un coefficient de proportionnalité valant g / k.
    Au revoir.
    invite497d2bcd
    En fait, c'est qu'on me dit d'en déduire que croît linéairement avec la masse. Est-ce que je peux prendre ?
    invite6ae36961
    Je ne vois pas très bien la différence que vous faites entre z et zéq.
    Pour moi, la relation z = m g /k + l0 n'est valable qu'à l'équilibre ; j'ai été un peu négligent, j'aurais du écrire de manière plus rigoureuse : zéq = m g /k + l0.
    En fait je crois qu'on peut dire, avec un léger abus de langage, que : "zéq varie linéairement avec la masse" au lieu de : "zéq varie en fonction affine de la masse"
    invite497d2bcd
    Alors il n'y a pas de proportionnalité si il y a , si ?
    Oubliez
    doul11
    La question a se poser est : que signifie (z-l0) ? Qu'est-ce qui ce passe quand z=l0 ? Que peut on en déduire sur le choix du centre du repère ?
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite6ae36961
    Je crois qu'il est clair que l'origine de l'axe est confondue avec l'extrémité fixe du ressort puisque F = 0 lorsque z = l0.
    Quant à la quantité (z - l0), elle représente l'allongement du ressort.
    doul11
    Les questions était adressées a mercurial17 !
    invite6ae36961
    Excusez moi, Doul 11, je n'ai pas identifié l'auteur du dernier post et je vous ai confondu avec mercurial 17 ...
    invite497d2bcd
    On peut donc prendre comme centre du repère l0 et dans ce cas il y a bien proportionnalité. Mais [TEX]z_{eq} = \frac{mg}{k}[\TEX] alors ?
    invite497d2bcd
    désolé
    doul11
    Citation Envoyé par norien Voir le message
    Aucun problème
    Citation Envoyé par mercurial17 Voir le message
    Il y a proportionnalité ou que soit placé le repère, quand on écrit (z-l0) ça veut juste dire qu'on déplace l'origine, si on avait centré le repère sur l'autre extrémité du ressort (ce qui peut paraitre plus "naturel" ) ou aurais F=-kz, on a placé le centre du repère a un autre point mais ça ne change rien a la physique du ressort, on a toujours la proportionnalité, sauf que l'on a un déplacement F=-k(z-l0) qui donne bien F=0 quand z= l0 la longueur au repos du ressort.
    Dernière modification par doul11 ; 24/02/2013 à 14h32.
    invite497d2bcd
    d'accord merci. Cependant j'ai un problème encore une fois pour la suite : On écarte l’extrémité de la position d'équilibre, l'amortissement est
    On me demande d'écrire les équations de mouvement, donc je sais que c'est avec la deuxième loi de Newton et que x(t) = 0 et y(t) = 0
    mais pour z(t) j'ai un problème.
    est-ce que c'est bien ça ?
    invite6ae36961
    Oui, c'est bien cela. Exprimez ensuite v et aG en fonction des dérivées première et seconde de z(t), vous obtiendrez ainsi l'équation différentielle vérifiée par z(t).
    invite497d2bcd
    On obtient une équation compliquée non ?
    invite6ae36961
    Pas beaucoup plus compliqué que l'expression que vous avez établie plus haut :
  1. Constante k d'un ressort
    Par invite2c91a2eb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2014, 10h59
  2. Constante raideur ressort spirale
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2011, 13h21
  3. constante de raideur d'un ressort
    Par invite0b10b35f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2011, 03h44
  4. Constante de raideur d'un ressort
    Par invite97925714 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 21h18
  5. constante de raideur d'un ressort
    Par invite8693d104 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 13h09
