bobine RL
bobine RL
    invitec7c3fbc5
    bobine RL
    Bonsoir, je bloque dans un exercice on me donne
    1)Trouvez la solution de cette équation différentielle
    I(t)=I0.e^(-t/τ)
    2)Ecrivez la formule de transformation d'energie en fonction de t, tau,I0
    Désolé, je n'arrive pas a enlever le ''frontsize'' (je viens de commencer a utiliser Latex) dites-moi si vous savez comment l'enlever aussi SVP
    et apres en remplace la réponse du 1 dans le i(t)
    3)Prouvez que la tangente au départ coupe l'axe du temps au point t=(tau/2)
    C'est la ou je trouvel probleme, j'ai considéré la tangente y=at+b avec
    J'ai calculé a et j'ai trouvé et quand j'esseye de les remplacer dans y je trouve une equation qui n'a aucun sense
    voici le graphique Nom : img127.jpg
Affichages : 106
Taille : 180,8 Ko
    au revoir
    Dernière modification par obi76 ; 23/02/2013 à 20h16. Motif: arrangé
    doul11
    Re : bobine RL
    J'essaye de t'aider un peut, donc si je ne me trompe pas :
    1-ta dérivé de a(t)=El(t)/dt n'est pas bonne
    2-quand tu a trouvé la valeur correcte de a, l’équation de la tangente est y(t)=a(0)t + El(0)
    3-il faut calculer y(tau/2) et trouver zéro.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
  1. bobine primaire et bobine secondaire transfo THT
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 17h41
  2. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  3. Bobine
    Par invite800a3b4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 00h27
  4. Bobine
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2008, 19h59
  5. bobine
    Par invited33ce006 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2008, 12h28
