Evaluation d'un resultat en prenant compte des incertitudes
    invite7192c4af
    Alors voilà j'ai un gros soucis avec mon exercices enft
    J'ai un tableau de mesures qui contient 5 mesures plus la
    valeur de la vitesse(m/s) :
    Il faut donc donner la valeur de la vitesse accompagné de son incertitudes
    qui a un intervalles de confiance de 90,0%
    Le soucis c'est que je n'ai pas la formule pour calculer HELP SVP !!!
    invite686ac3e5
    Re : Evaluation d'un resultat en prenant compte des incertitudes
    Citation Envoyé par Jayaane20 Voir le message
    cherche un peu dans ton bouquin, tu dois calculer un écart type, puis une incertitude répétabilité en se servant du coefficient k. l se peut que ca se trouve a la fin de ton bouquin.
    cordialement,
    invite7192c4af
    Smile Re : Evaluation d'un resultat en prenant compte des incertitudes
    Merci. J'avaois déjà regarder dans mon bouquin mais j'avais rien trouver mais je vais encore y jeter un coup d'oeil mais pour calculer l'ecart type je La calcule avec les 4 mesures en même temps ou separemment ?
    invite686ac3e5
    il faut calculer l’écart type sur la série de mesure...
    l’écart type caractérise les écarts a la moyenne, genre si je te dis que la moyenne de classe est de 11+/-2, ca veut dire que l'ecart type est de 2, cad la moyenne des écarts a la moyenne est de 2 (les gens sont en générale entre 9 et 13)
    voici un exemple :
    Tu veux calculer l'écart-type d'une série de valeures (par exemple des notes) disont: 9,5/20 , 15/20, 4,5/20 (genre ta pire matière), 12/20, 18/20, 13,5/20
    Pour calculer l'écart-type il faut d'abord calculer la moyenne des notes:
    (9,5+15+4,5+12+18+13,5)/6 = 12,083
    Alors attention, voila la formule "compliquée" de l'écart-type:
    L'ecart-type est la racine carré de la moyenne des écarts au carré de chaque note par rapport à la moyenne des notes !
    C'est-à-dire:
    Tu calcules:
    (9,5-12,083)^2 = 6.67361
    (15-12,083)^2 = 8.50695
    (4,5-12,083)^2 = 57.5069
    (12-12,083)^2 = 0.0069
    (18-12,083)^2 = 35.0069
    (13,5-12,083)^2 = 2.00695
    Tu fais la moyenne de tout ca:
    (6.67361 + 8.50695 + 57.5069 + 0.0069 + 35.0069 + 2.00695) / 6 = 18.2847
    Et tu prends la racine carré: 4.27606
    La moyenne de tes notes est de 12.083 et l'ecart-type est de 4.27
    C'est donc la racine de la moyenne de l'écart par rapport à la moyenne, au carré.
    Si tu veux la forme générale regarde la page wikipédia par exemple.
    invite7192c4af
    Oui voila alors j'ai pris compte de ce que vous m'avez dit mais je les un peu mixer c'est a dire que dans un premier j'ai fais la moyenne des mesures puis j'ai déterminer l'incertitude de répétabilité ensuite j'ai pris un facteur d'elargissement k par le coefficient de student t(n,x%) et cela nous donnera l'incertitude. Voila comment j'ai procéder
    invite686ac3e5
    Oui voila alors j'ai pris compte de ce que vous m'avez dit mais je les un peu mixer c'est a dire que dans un premier j'ai fais la moyenne des mesures puis j'ai déterminer l'incertitude de répétabilité ensuite j'ai pris un facteur d’élargissement k par le coefficient de student t(n,x%) et cela nous donnera l'incertitude. Voila comment j'ai procéder
    c'est exactement ca ! Bravo !
    invite7192c4af
    Talking Re : Evaluation d'un resultat en prenant compte des incertitudes
    Merci beaucoup de m'avoir aider &' eclairer sur mon exerxice
    invite7192c4af
    Par contre , une derniere question est_ce que dans les resultats il faut tenir compte des chiffres significatifs ?
    invite686ac3e5
    Oui ton résultat doit être sous la forme (par exemple) :
    (10,23+/- 0,25) m
    et pas comme ca :
    (10,23 +/- 0,2) m
    ni comme ca :
    (10,2 +/- 0,25)m
    notes qu'ici dans le cas bien présenté, il ya 4 chiffres significatifs, avec la démarche que tu as toujours appliqué.
    Assez généralement, on accompagne l'incertitude avec 1 ou 2 chiffres, rarement plus.
    cordialement,
  1. Evaluation des Performances d'un échangeur dans un ballon d'eau
    Par invite15ce80a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/12/2011, 18h27
  2. Trouver une correlation prenant plusieurs variables en compte.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2011, 20h29
  3. Re: evaluation des besoin et deperdition thermique d'un batiment
    Par invite9bb77f78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/05/2009, 12h52
  4. evaluation des besoins et deperditions thermique d'un batiment
    Dernier message: 17/05/2009, 14h33
  5. Tirage en prenant compte des tirages précédents
    Par invite73ef8140 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2009, 12h59
