démontstration mÿ= -ky pour les ressorts en série
    invited1df89e4
    j'ai un bonus en physique (qu'on est pas obligé de faire donc) mais je me suis dit pq pas ^^
    J'ai essayé mais je n'arrive pas a démontrer cette formule malgré l'aide du prof...
    La question bonus est donc : démontrez => mÿ= -ky pour les ressorts en série
    donc voici ce qu'il m'a dit de faire pour y parvenir
    1) extraire x1
    2) réinjecter x1 dans l'équation
    3) opérer le changement de variable y= x-x°1-x°2+ ((k1+k2)/(k1*k2))*mg
    à vrai dire je ne comprends pas vraiment...
    merci beaucoup pour votre aide!
    Dernière modification par albanxiii ; 27/02/2013 à 19h01. Motif: correction du titre
    invited1df89e4
    Re : démontstration mÿ= -ki pour les ressorts en série
    oups petite erreur ^^ mÿ= -ky bien évidemment
    Amanuensis
    Un petit dessin aiderait à comprendre ce que représentent x1 et x2...
    obi76
    une piste peut être : deux ressorts en parallèle ont leur raideur qui s'ajoute.
    deux ressorts en série ont une souplesse (l'inverse de la raideur, il me semble que ça se dit comme ça) qui s'ajoute.
    Donc, la raideur de deux ressorts en série c'est l'inverse de la somme de l'inverse de leur raideurs, soit k1 k2 / (k1 + k2).
    Le reste se fait comme pour un ressort simple qui aurait cette raideur, et une longueur à vide comme étant la somme de la longueur à vide de chacun de ces ressorts... Pas besoin de partir dans des considérations bien complexes
    albanxiii
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    C'est justement ce qu'il faut démontrer, je crois.
    On peut y arriver assez facilement en faisant un bilan des forces proprement, sur la masse au bout des deux ressorts et sur le point de contact entre les deux ressorts. En supposant que ce point a une masse nulle on obtient une relation entre les deux élongations. On injecte dans l'équation différentielle du mouvement de la masse et c'est fini.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    obi76
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    D'accord, ça dépend de l'objectif de la question alors
  1. ressorts en série
    Par invite3e369e9f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2012, 12h01
  2. les ressorts à lame
    Par IOMP dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2012, 11h39
  3. Ressorts en parallele et en serie
    Par invitee30c4f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 21h14
  4. Ressorts en parallele et en serie
    Dernier message: 02/03/2009, 05h08
  5. Association de ressorts en série
    Par invitec0e43bba dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2008, 15h16
