Calcul d'un angle incident (TP)
    inviteede40645
    L'intitulé du TP est"Deviation de la lumière dans un prisme" et je bloque à la partie "Mesure de l'indice de réfraction d'un prisme par la méthode de déviation".
    Afin de mes préparer un TP, je dois répondre à des questions auparavant. Voici la question à laquelle je bloque :
    Exprimer la relation donnant l'angle incident imin limite au dessus duquel on observe un rayon émergent i' pour A et n donnés. Calculez Imin pour n=1.7 et A=60°.
    On sait que si i=i', r=r'. De plus, le rayon à l'interieur du prisme est alors perpendiculaire au plan bissecteur du dièdre, r=A/2 et Dm=2.i - A, donc :
    n= (sin i)/(sin r) = (sin((D+a)/2))/(sin(a/2))
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    invite6ae36961
    Re : Calcul d'un angle incident (TP)
    En écrivant que la valeur limite de i' est i'lim = 90° (le rayon émergent rase la face de sortie du prisme), vous pouvez retrouver, en utilisant la loi de Descartes, la valeur r'lim.
    Exprimez ensuite rlim en fonction de A et de r'lim.
    Une nouvelle application de la loi de Descartes, sur la face d'entrée du prisme cette fois vous donnera alors l'angle ilim que vous cherchez.
    Au revoir.
    inviteede40645
    en suivant vos conseils, j'obtiens r'lim = arcsin ((i'lim)/n) = arcsin ((pi/2)/1.7)=67,5.
    Cependant, je ne vois pas comment, avec une relation de descarte, on relis imin et r'lim...
    Une petite aide supplémentaire?
    invite6ae36961
    On a bien, comme vous l'écrivez :
    sin r'lim = sin (i'lim) / n soit, puisque i'lim = 90° : r'lim = arcsin (1 / n)
    mais votre application numérique est à revoir, j'obtiens : r'lim = 36° (soit 0.629 rad).
    A revoir donc, peut-être est ce simplement un problème de choix du mode radian ou degré de la calculatrice.
    Pour la suite, déterminez d'abord rlim en utilisant la propriété : angle d'un triangle = 180°
    On obtient enfin la valeur de ilim en appliquant à nouveau la loi de Descartes sur la face d'entrée du prisme.
    Voilà, à vous de jouer maintenant.
    inviteede40645
    Je ne comprend d'ou vient le r' = arcsin (1/n)... Ou pas le i'lim present dans l'expression?
    invite6ae36961
    C(est tout simple :
    sin 90° = 1 !
    inviteede40645
    Ah, excusez-moi, je viens de comprendre. Merci beaucoup
    inviteede40645
    Je trouve donc un résulat i lim = 43.7°. Cela vous parait correct?
    inviteede40645
    On me demande ensuite de trouver la méthode qui permet de calculer D (angle de déviation) à partir de l'angle d'incidence i et de l'indice de réfraction n.
    Pour cela, on doit utiliser : D = i + i' - A(angle du sommet du prisme) et r + r' = A.
    J'obtiens D= i - A + arcsin (nsin(A-arcsin(sin(i)/n)))... Pensez-vous que je réponds à la question, ou faut-il aller plus loin ?
    invite6ae36961
    D'accord pour ilim, je trouve la même valeur.
    Je trouve que l'expression de la déviation que vous avez donnée est parfaite pour répondre à la question posée, elle relie D à n pour toute valeur de i supérieure ou égale à ilim.
    Au revoir
  1. Calcul d'un angle entre 2 vecteurs
    Par invitec420991a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2010, 20h53
  2. Calcul d'un angle de diffraction
    Par invite9841c162 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 20h09
  3. Probléme pour le calcul d'un angle
    Par invite9c03a5c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2008, 15h12
  4. Calcul d'un angle entre 2 vecteurs.
    Par invitec65ca054 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/08/2008, 16h05
  5. calcul d'un angle
    Par inviteb084e902 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/05/2008, 15h31
