Bonjour à toute et à tous
Voila, je suis en train de fabriquer une machine qui conçoit des moules paraboliques
dans les principaux matériaux de construction liquide/solide (plâtre, ciment,...)
Le principe est de mettre le matériaux à l'état liquide dans un récipient rigoureusement équilibré
en rotation contrôlé, jusqu’à ce que le plâtre soit assez solide pour ne plus se déformer de manière
permanent sous son propre poids.
J'avais pensé utiliser un moteur de type Spindle, commandé par un boitier de ce type
(environ 110€ sur ebay).
Ma question:
Le moteur va me générer sur l'axe un mouvement de rotation "micro-saccadé" (égale à la fréquence).
Ces micro-saccade risque de se ressentir sur le produit fini, notamment sur la qualité de la surface.
Existe t-il un system qui pourrait absorber ces micro-saccades ?
J'avais pensé créer une transmission magnétique 1:1 sans contact, cela pourrait-il fonctionner ?
Je vous remercie d'avance![]()
