Luminosité normale et puissance
    invitef6d4c773
    Bonjour, je suis en train de faire des exercices de physique et voilà que j'arrive à une question qui me coince un peu.
    Q: Lorsqu'elles fonctionnent séparément, deux ampoules ont respectivement une puissance de 25W et 100W. Quelle ampoule est la plus près de sa luminosité normale lorsqu'elles sont reliées en série ?
    Donc, je comprend que maintenant elles peuvent être considéré comme une seule résistance et que U=(R1+R2)I, ce qui aura pour effet de faire diminuer U. Toutefois, U diminue pour les deux et considérant que P=UI, comment puis-je déterminer quelle des deux ampoules sera affecter davantage par une diminution de U?
    Merci de m'aider, car pour le moment je suis vraiment coincé !
    invite6dffde4c
    Re : Luminosité normale et puissance
    Le mieux est que vous fassiez le calcul complet. Il n'est pas long et il vous fera du bien.
    Choisissez la tension d'alimentation (si elle n'est pas donnée) à 230 V.
    Calculez R1 et R2 pour que chaque ampoule dissipe normalement 25 W et 100 W
    Puis calculez le courant quand les deux ampoules sont en série et la puissance dissipée par chacune d'elles.
    Au revoir.
    invitef6d4c773
    Merci beaucoup, je viens de comprendre. C'est beaucoup plus simple lorsqu'on pose des valeurs!
  1. Distribution marginale d'une Normale-Normale
    Par invite358ffd6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2011, 18h05
  2. Luminosité
    Par invitec1855b44 dans le forum Archives
    Dernier message: 25/01/2010, 17h34
  3. Luminosité des LED, led haute luminosité.
    Par invitee6467fee dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 09h10
  4. Luminosité et puissance de l'éclairage
    Par invite520d40b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2009, 16h18
