Debit dose radioactivite / distance
    sylvain2006
    J'ai une question tres bete qui m'embete !
    La variation du débit de dose est inversement proportionnelle au carré de la distance à la source. Si on suppose qu'on est quasi au contact ou contact, la distance devient quasi nul, donc le debit de dose infini ! Y a un problème la !
    invite6dffde4c
    Re : Debit dose radioactivite / distance
    Revenez sur terre parmi nous.
    Les sources ne sont pas ponctuelles. Donc, pas d'infini.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    re,
    Théoriquement il pourrait y avoir ce problème, mais en pratique non, la source n'est jamais ponctuelle, on n'est jamais au contact : il faut voir que votre problème s'applique à des cas réels de radioprotection et non pas à des problèmes virtuels ...Mais c'est bien d'éviter le contact direct avec la source, dans tous les cas .
    Grillé par LPFR , toujours plus rapide !!!!
    sylvain2006
    Merci pour cette réponse. la source est considérée comme ponctuelle si je suis à 10m, 1m,....et 1cm ca ne tient pus comme hypothese ?
    Quelle est la limite ? Comment définit-on la limite source ponctuelle / source non ponctuelle ?
    invite6dffde4c
    Re.
    La source peut être considérée comme ponctuelle quand on la regarde à une distante grande par rapport aux dimensions de la source. Vous même, vu le loin, vous n'êtes qu'un point dans l'horizon.
    sylvain2006
    Merci pour cette réponse. Je comprends bien.
    Mais, dans le cas d'une source de 5x5 cm avec une sonde présentant une surface de 5 cm x 5 cm, jusqu'à quelle distance peut-on considérer la source comme ponctuelle ?
    invite6dffde4c
    Re.
    À 5 m, je n'aurais pas d'hésitation.
    À 50 cm, je dirais que les calculs sont approchés.
    À 5cm, je ne dirais même pas que ce sont des calculs "à la louche".
    sylvain2006
    Merci pour cette réponse. Mais n'existe t-il pas plutot qu'une approche avec les mains, un calcul rationnel associé à une incertitude qui permette
    de faire une mesure en connaissance de cause.
    invite6dffde4c
    Re.
    Bien sur: c'est à partir de l'explication rationnelle avec les mains que l'on peut écrire les équations (qui ne sont pas, elles, rationnelles mais la conséquence d'un raisonnement).
    Regardez la signification de rationnel: "Qui est fondé sur la raison, qui provient de la raison; qui procède par un raisonnement logique indépendant de l'expérience".
    Divisez votre source en petites sources ponctuelles de dimensions 'dx' et 'dy'. Il suffit maintenant de calculer la dose du à chacune de sources et intégrer.
    KLOUG
    Il est d'usage de considérer une source ponctuelle dans le domaine de la radioprotection à partir du moment où vous vous situez à plus de 2 fois sa plus grande dimension. L'erreur sur votre mesure sera d'au moins 10 %. le mieux est de se mettre à 5 fois la plus grande dimension.
    Si je reprends votre exemple (une source de 5 x 5 - supposons la carrée) la distance max sera de 7 cm (pour simplifier). A 35 cm vous pouvez considérer que votre source est ponctuelle. Et à 14 cm votre erreur est minime.
    A bientôt
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
  1. aide calcul de débit de dose spécifique
    Par inviteb56aa454 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2012, 15h43
  2. Radioprotection-calcul de débit d'équivalent de dose
    Par invite9f8bf3bf dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/11/2010, 10h19
  3. Diminution du Debit de Dose
    Par invite91001c18 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2010, 19h35
  4. radioprotection calcul d'un débit de dose
    Par invitea618f2de dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 17h17
  5. calculer un debit de dose
    Par invite122c8022 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2009, 14h57
