Force Electromagnetique d'une bobine traversée par un courant continu
    invitef76a43ee
    Pour un petit projet personnel je me pose actuellement quelques questions sur la force d'un champ électromagnétique généré par un courant traversant une bobine de cuivre.
    Ma bobine de 93 spires de serait d'un diamètre intérieur de 2cm et d'une longueur de 15cm, composée d'un enroulement de cuivre de section 0,5mm² et traversé par un courant de 2 Ampères (défini afin de ne pas détruire le fil). Afin d'augmenter la force du champ, un noyeau de fer doux serait placé au centre de la bobine mais il ne prendrait pas toute la place puisqu'un autre objet devrait aussi y être (d'où les 2cm de diamètre).
    La force du champ magnétique le long du noyeau de fer doux serait, d'après mes calculs - qui sont donc faux aux vues du résultat - de :
    B = µ0µr*N*I/L µ0 perméabilité de l'air, µr perméabilité du fer doux, N nombre de spires, I intensité du courant, L longueur de la bobine.
    = 1 * 10^4 * 93 * 2 / 0.15
    = 12,4 *10^6 T.
    Partant du constat que c'est faux, quelqu'un pourrait-il m'aiguiller s'il vous plait ? Voire me donner la solution.
    L'intérêt initial est de créer un champ magnétique linéaire rectiligne relativement puissant sur une longueur d'environ 15cm et avec un diamètre de 2cm, le circuit étant alimenté par une alimentation continue 12V, le nombre de spires, le diamètre du fil étant des variables.
    J'espère avoir réussi à être clair !
    Merci de m'avoir lu,
    A.
    invite6dffde4c
    Re : Force Electromagnetique d'une bobine traversée par un courant continu
    La formule que vous utilisez n'est valable que sous certaines conditions. La première est que le tout le champ magnétique passe exclusivement par le noyau. Ici au moins la moitié passe par l'extérieur de la bobine (et du noyau).
    De plus, les valeurs que vous avez prises ne sont pas bonnes. . Et µr n'est pas 10 000 mais beaucoup moins.
    Avec votre montage vous arriverez à peine au double du champ produit par la bobine sans noyau.
    Sans savoir ce que vous voulez faire, on ne peut pas vous aider.
    Au revoir.
    Bjr à toi,
    Comment limites tu ton courant à ..2 A?
    Tu as environ 7m de fil avec une résistance de fil de 0.036 ohm au métre
    Soit 7x0.036=0.252 ohm
    Si tu connectes 12 volts sur une telle résistance, tu dois avoir un courant
    de R= U/I=12/0.25=...48 A (ouf!!)
    Faudrait donc commençer par etre SUR de ton courant !!
    Y a un hic dans le potage!
    invitef76a43ee
    Je comptais mettre une résistance en série pour abaisser le courant à 2A.
    Effectivement avec ces valeurs là ce n'est plus du tout intéressant ...
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    A.
  1. Question courant continu et onde electromagnetique
    Par invited42c049f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2011, 00h41
  2. Vitesse d'une particule d'une corde traversée par une onde
    Par invite8da7a94c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2010, 19h54
  3. Dimensions d'une bobine/accélérateur électromagnétique
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 08h36
  4. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 17h41
  5. Bobine en courant continu
    Par invite84ccb6e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 10h49
