les semi-conducteurs
    invitebcc897db
    salut
    s'il vous plait j'ai une question
    pour doper un échantillon de silicium, on peut utiliser des composés tels que le phosphore ou bien encore le bore
    si on a un dopage au phosphore seulement ou un dopage au bore seulment je savais determiner les
    concentrations des électrons et des trous
    mais si on a co-dopage au phosphore à 10^16 cm^-3 et au bore à 10 ^15 cm-3
    ni=10^10 cm^-3
    comment je vais faire ?
    et merci
    invite6dffde4c
    Re : les semi-conducteurs
    Si les deux impuretés sont ionisées (à la température ambiante), alors chaque donneur (P) ajoutera un électron et chaque accepteur (B) ajoutera un trou.
    Le silicium deviendra N ou P suivant le dopant majoritaire.
    C'est comme cela que les transistors par diffusion sont faits: on prend un substrat N on diffuse des accepteurs pour créer la base P puis on diffuse des donneurs pour retransformer une partie de la base en N à nouveau pour faire l'émetteur.
    Au revoir.
  1. les semi-conducteurs
    Par sara91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2013, 10h38
  2. Pourquoi les semi-conducteurs sont ils semi-conducteurs ?
    Par invite874d5702 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2011, 16h45
  3. les semi conducteurs
    Par inviteb17ba6d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2011, 12h00
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 08/03/2011, 20h20
  5. Besoin d'aide pour les semi conducteurs !!
    Par invitebb2234eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 18h53
