Question sur les redresseurs de courant
    invite096d1327
    Il y a un certain temps j'ai eu un redresseur de courant qui me permettait de brancher une camera video, ce redresseur indiquait 12v/220v, je n'ai plus ce redresseur, par contre j'aimerais savoir si il est possible de construire un redresseur qui transformerait le courant 12v d'une batterie en courant 150v pour entraîner une machine de 700watts.
    Merci pour la réponse.
    invitecaafce96
    Re : Question sur les redresseurs de courant
    Vous voulez du 150 V continu ou alternatif ?
    invite096d1327
    Pardon, en continu
    invitecaafce96
    C'est le cas le plus difficile : il faut passer du 12 v continu en alternatif, augmenter la tension (transformateur ) , puis redresser pour obtenir du 150V continu .
    Vous ne pouvez pas changer le moteur ?
    invite096d1327
    On va dire que c'est pas si simple, mais en effet il semble plus simple de produire de l'alternatif que du continu
    invitecaafce96
    re,
    Oui, surtout qu'il existe des convertisseurs tout faits : 12 V continu - 220 V alternatif .
    invite096d1327
    Bien, on va réfléchir à la question, merci pour les infos
    invite096d1327
    Plus je tourne autour et moins je comprends
    Donc batterie 12v/110ah => redresseur 12v dc / 220v alternatif => transformateur 150v dc
    La batterie explose non?
    invitecaafce96
    Non, un redresseur ne passe pas du continu(batterie) à de l'alternatif. Il fait le contraire et c'est bien le problème pour vous. Rien n'explose, c'est une autre question ( la puissance) .
    invite096d1327
    Bien j'ai du mal à suivre
    Pourtant
    Est-ce une question d'appellation?
    Sinon quel est le trajet d'une batterie de 12v à une machine de 150v/700w
    Désolé, si j'ai l'air d'un cancre, ce que je suis sûrement dans ce domaine.
    invitecaafce96
    re,
    Oui, c'est une question d'appellation mais elle est importante : la preuve on a du mal à se comprendre !!!
    Un redresseur "redresse" , quoi ? Disons simplement, l'alternance négative de l'alternatif pour en faire du continu .
    Je ne comprends pas votre question : " le trajet d'une batterie " ???
    invite096d1327
    C'est à dire qu'à partir d'une batterie 12v110ah comment faire tourner une machine de 150v/700w
    Bsr à toi,
    Tu commences par transformer ton continu en ALTERNATIF .
    POur cela faut faire un "montage" électronique ( oscillateur ) qui TRANSFORME ton 12 v continu en 12v alternatif.
    Maintenant que tu as de l'ALTERNATIF tu éléves ta tension à 12v ( alternatif) -->150v...ALTERNATIF ( un transformateur).
    Te faut repasser cet alternatif ( 150v) en continu. POur cela faut redresser ton 150v.
    C'est le prinçipe.
    En gros tu vas tirer la meme puissance sur ta batterie (je ne prends pas en compte les rendements).
    Donc si tu veux alimenter une machine avec 700 watts , tu vas tirer sur ta batterie 700/12=58 A !!
    Compte plus tot 80 avec les rendements.
    Une batterie de 80Ah tiendra...1 heure ( en théorie !! )
    invitecaafce96
    Encore une fois du 150V continu ou alternatif ? Bon, vous avez dit continu, je pars pour du continu :
    -batterie 12 V ,
    -convertisseur 12v continu , 220 V alternatif ( existe tout fait ),
    -transformateur abaisseur de tension alternatif-alternatif ,
    -redresseur alternatif - 150 V continu .
    Compte tenu des pertes , la batterie est déchargée en environ 1 heure de fonctionnement
    invite096d1327
    Là je comprends mieux, les deux explications se rejoignent et confirment que la batterie se déchargerait rapidement, mais le montage est donc possible.
    Je vous remercie de votre aide.
  1. exercice sur les redresseurs
    Par inviteb4fc37a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2012, 22h14
  2. Question sur le courant alternatif..(forme polaire)
    Par invite1dda4089 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2010, 09h26
  3. moteur brushless sur redresseurs triphasés
    Par invite5f2f2ba1 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/08/2010, 19h08
  4. question sur les moteurs electriques à courant continu
    Par invite1f0c9c8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 14h10
  5. question de cours sur courant alternatif
    Par invite2121d5c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2009, 18h16
