Laser courbure sous vide
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitec4b2b816
    Bonjours a tous, avez vous de la documentation sur le sujet*: un rayon laser, sous vide, courbé par un champs magnétique.
    Je ne trouve rien sur le net mais je me souvient qu'un jour j'avais vu une expérience de ce type mais pas moyen de la retrouver.
    Le sujet m'intéresse donc si vous avez des lien internet sur le sujet ça pourrait m'aider
    invite8a314b22
    Re : Laser courbure sous vide
    un rayon laser courbé par un champ magnétique ?
    invite6dffde4c
    C'est heureux que vous n'ayez rien trouvé sur le net.
    Mais en cherchant bien, vous trouverez peut-être des teslistes qui affirment que c'est Tesla qui l'a découvert.
    Car on trouve du n'importe quoi. La preuve est que vous avez bien trouvé cette sottise quelque part.
    Au revoir.
    invitec4b2b816
    c'est pas ce principe qui est utiliser dans les axélérateur de particules.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par eric74 Voir le message
    Re.
    Non, le principe qui serait utilisable est celui d'utiliser le champ électrique de l'onde pour donner de la vitesse transversale (oscillante) à la particule et que la force de Lorenz due au champ magnétique de l'onde l'accélère dans le sens longitudinal.
    invite34688568
    Je vais un peu rechercher mais ce sont des choses qui sont enseignées en physique, oui.
    Déjà, un exemple pratique, ce sont les trous noirs qui auraient en principe la puissance pour courber un rayon lumineux.
    Maintenant, si mes souvenirs sont bons, on a déjà expérimentalement réussi à courber de la lumière mais c'est quand même relativement léger, pas au point de faire une cercle de lumière non plus, sauf dans une fibre optique bien sûr mais, ça c'est encore autre chose.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par hcrepin Voir le message
    Non, pas sous l'effet d'un champ magnétique.
    Oui, toute masse en fait, mais ça n'a rien à voir avec la question.
    Parcours Etranges
    stefjm
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Et comme champ => densité d'énergie volumique <=> masse
    albanxiii
    Vous cherchez à vous faire prémodérer (cf. le présent message et les autres de ce jour) ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    obi76
    Il serait sans doutes bon de se renseigner avant de dire n'importe quoi.
    invitec4b2b816
    Et il possible, dans l'expérience que j'ai vue sur le net, que le rayon laser, ou tous autre chose qui sans rapproche ne sois pas des photons mais quelque chose d'autre comme des électrons perpètre, ou n'importe quoi qui ressemble a un laser dans une capsule sous vide et qu'y puisse être influencé par un aimant.
    obi76
    Vous avez un lien vers l'expérience en question ?
    invitec4b2b816
    Non justement j'essaie de la retrouver, j'ai trouvé ce lien mais ces pas du tout la mémé expérience, la c'est dans un liquide c'est l'effet mirage. http://www-lpl.univ-paris13.fr:8090/mirage.htm
    invitec4b2b816
    Et t'il possible de charger un laser électriquement?
    obi76
    si vous parlez du faisceau laser : non.
    invitec4b2b816
    Un laser ou autre chose, moi j'ai juste vue que ça ressembler a un laser mais c'est peut-être un plasma, mais ça m'étonnerait puisque c'était sous vide. http://fr.wikipedia.org/wiki/Electrolaser
    invite34688568
    A première vue, cela ne marcherait que sur la lumière visible et pas dans le cas d'un laser.
    Mais, sinon, en lumière visible, oui, l'électromagnétisme le permet: Quand la lumière fait du slalom
    obi76
    tiré de ce site :
    Ces résultats publiés dans Applied Physics Letters ont été obtenus grâce au dispositif innovant du cristal photonique à gradient.
    Où avez vous vu que c'est en appliquant un champs électrique ?
    Pour l'électrolaser, c'est l'air qui s'ionise par interaction avec le faisceau lumineux. On arrive même à faire de l'autofocalisation avec des laser de fortes puissances grâce à cette technique.
    Dernière modification par obi76 ; 14/04/2013 à 13h12.
    invitec4b2b816
    J'ai trouver c'est le Tube de Crookes, mais et il possible de donner une courbure stable aux déplacement d'électrons?http://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_de_Crookes
    obi76
    Ca n'a donc absolument rien à voir avec un laser. C'est un faisceau d'électrons. Et puisque c'est un faisceau de particules chargées, alors oui on peut le dévier grâce à un champ électrique et/ou magnétique. C'est comme ça entre autres qu'on faisait le balayage de l'image sur des écrans cathodiques...
    invite34688568
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    tiré de ce site :
    Justement, j'ai bien fait attention, ils mentionnent bien " elle se courbe grâce aux interactions électromagnétiques avec les tiges" ce qui était bien la question de base.
    Je me suis fait remonter les bretelles donc je fais bien gaffe aux termes.
    obi76
    Je suis d'accord, mais le sujet ici, c'est bien "sous vide", i.e. sans matière
    Qu'il y ait interaction laser -> ionisation du gaz -> modification dindice du à l'ionisation -> modification de la trajectoire du laser (ou bien changement "à la main" de l'indice du matériau, comme on le fait dans pas mal de choses, par exemple dans les fibres optiques pour éviter que le faisceau "touche" la paroi) c'est une autre histoire.
    Quoiqu'il en soit, c'est hors sujet, puisque :
    - la question initiale était un laser sous vide -> la réponse est non (sauf si on commence à parler gravitation et courbure de l'espace temps... bref)
    - il s'est avéré par la suite que l'expérience du forumeur était dans le cadre d'un faisceau d’électrons, donc effectivement on peut le dévier par un champ électrique.
    invitec4b2b816
    Et'il possible de créé un rayon d'électron, courber et stable (dans ça position) afin de creuser dans une matière une courbe prédéfinie et calculer, qui (vu la taille des électrons) donnera une forme quasi parfaite (lisse)?
    obi76
    oui
    là je suis plus sceptique.
    invitec4b2b816
    pourquoi ?
    obi76
    Parce que je ne vois pas comment cette méthode d'abrasion peut être aussi précise (si tant est qu'elle puisse marcher)... Pour avoir déjà vu des photos d'une abrasion dans un tokamak, ça a plus tendance à faire fondre le matériau et à faire une sorte de patté bizarre que de l'abrasion lisse...
    invitec4b2b816
    les meilleur lentilles de telescope sont polie aux laser, mais point par point et en ligne droite
    obi76
    au laser, pas avec un faisceau d'électron.
    Un faisceau d'électron n'est pas un laser.
    invite6dffde4c
    Je n'en jamais entendu parler du polissage avec des lasers. Auriez-vous un lien vers un site ? Merci.
    Les seuls télescopes faits avec des lentilles sont les télescopes pour débutants. À partir d'un certain niveau ce sont des miroirs (qu'il faut aussi polir).
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Ce qui existe, c'est polissage laser par refusion de la surface , métaux seulement ? A voir ...
    http://www.institut-vernier.fr/f/php...e_LGwinner.pdf
  1. Combustion sous vide !
    Par invitee6f0086a dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/03/2013, 13h08
  2. Emballeuse Sous Vide
    Par invite10f7ef00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 08h14
  3. Sous-vide
    Par inviteb0c01f1f dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2005, 18h44
  4. 2e disque dur détecté mais vide sous XP, et pas sous DOS
    Par invite02709600 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/07/2004, 19h59
