peut-on concentré l’énergie d'un aimant en une ligne ?
    inviteba631584
    bonjour je voudrais savoir si il est possible de concentré l’énergie d'un aimant en une ligne
    En faite je n'ai que 13 ans mais j ai pour projet d’être ingénieur et l'un de mes projets fous serait de faire une sorte de gant qui pourrait attirer les métaux magnétiques d'une façon assez précise et de pouvoir inverser la polaritée de l'aiment rapidement pour les repousser
    ( c'est vraiment un projet fou mais j'aimerai qu'il aboutisse )
    Y a t-il aussi un matériel qui couperai la force magnétique sur la surface recouverte
    invite8a314b22
    Re : peut-on concentré l’énergie d'un aimant en une ligne ?
    tu pourra attirer les objets sans soucis mais tu ne pourra pas les repousser , après si tu veux creer ou stopper un champ magnétique à ta guise il existe les electro aimants, qui ne produisent un champ magnétique seulement quand ils sont alimentés en courant.
    Après je voi, ca fait gant de "super héro" mais meme avec un electro aimant , les champs que tu vas produire seront très faibles et tu ne pourra attiré que des objets qui seront très proche de ta main ..
    invite34d516a6
    Citation Envoyé par samuel1302 Voir le message
    conseil: un ingénieur cherche toujours la meilleure et la plus économique solution pour résoudre les problème
    inviteba631584
    vous avez dit que la force d'attraction sera faible sur les electro aiment mais avec un aiment puissant serai ce possible d'atteintre 1m de porté (sans que ça attire tout les metaux dans le champs de l'aiment)
    inviteea98c9e1
    Un électro-aimant agit comme un aimant lorsqu'il est traversé par du courant.
    Dès lors, tous les métaux qui traverseront le champ électromagnétique de l'aimant seront attirés.
    Il suffit ensuite de couper le courant pour que son effet s'arrête.
    Après, il faut voir la taille de l'aimant et l'intensité du courant pour avoir une portée suffisante...
    invite6dffde4c
    Non. Seules les substances ferromagnétiques (fer, nickel, cobalt, ferrites, etc.) sont attirés par un aimant (ou électroaimant).
    Les autres sussent des forces d'attraction ou répulsion 10 000 (en gros) fois plus faibles (diamagnétisme et paramagnétisme) et on ne les aperçoit en pratique que dans certains cas rares (graphite pyrolytique, oxygène liquide).
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re.
    À la louche, la portée d'un aimant ou électroaimant est de l'ordre des dimensions de l'aimant lui-même.
    Au delà, la force diminue très rapidement avec la distance.
    inviteea98c9e1
    Dans le cas de l'électroaimant, cette portée n'a-t-elle pas un rapport avec l'intensité du courant ? (c'est une vraie question, je ne sais pas ...)
    Bjr à toi,
    La force de l'électro dépends du courant (on peut soulever PLUSIEURS tonnes), mais la portée
    reste de ce que t'indiques LFPR. ( ca diminue trés vite ).
    Mais bon tu pourras certainement attirée une AIGUILLE avec un élkectro aimant montrueux conçu pour soulever ...plusieurs tonnes.
    Ca fair de GROS moyens...pour une aiguille.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par silberic Voir le message
    Re.
    Oui et non.
    Car la portée n'est proportionnelle au courant.
    Si un électroaimant peut soulever un certain objet à 20 cm, si vous multipliez le courant par 10 (et en supposant qu'il ne crame pas) il ne soulèvera pas l'objet à 2 m. Peut-être qu'il ira jusqu'à 40 cm.
    inviteea98c9e1
    Merci pour cette précision... Donc, l'intensité influe, mais ce n'est pas proportionnel.
    invitea3c675f3
    Je voudrais prendre mes distances avec certains participants à ce forum, mêmes s’ils sont de réels experts que je respecte pour leurs connaissances.
    Que tu sois amateur peintre, écrivain ou scientifique (pour cette dernière catégorie, ça se soigne, rassure-toi), le rêve est important.
    Ils ont raison de te dire que ça ne marche pas, mais conserve cette ambition de leur donner tort.
    wizz
    conserve cette ambition pour bien apprendre à l'école, pour comprendre ce qu'on apprend, comprendre les principes, et comprendre les applications possibles et imaginables (tout en respectant les lois de la physique)
    albanxiii
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    ... et de ne pas négliger l'orthographe et la grammaire... le titre de ce fil pique les yeux.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite34688568
    Le magnétisme est quelque chose que j'ai pas mal pratiqué déjà à ton âge aussi.
    Il faut savoir que nous pouvons atténuer une attraction magnétique mais malheureusement pas encore la réfléchir donc nous n'avons pas encore un matériau ou un champ de force permettant de concentrer toute la puissance du rayonnement d'un aimant dans une seule direction comme avec une lampe torche par exemple.
    Donc, oui, on peut faire un magnétisme en ligne en mettant un aimant au fond d'un trou mais comme c'est une force sous forme d'un rayonnement, ça ne t'avancera pas beaucoup parce que tu vas surtout travailler à étouffer les force latérales sans plus, par du matériau lourd ou bien par des couches d'aimants successivement de plus en plus faibles.
    Mais soit, on a mis au point des canons magnétiques répulsifs qui sont un ensemble de solénoïdes et qui fonctionne comme une piste magnétique, ça marche assez bien en propulsion mais mal en attraction parce que la force d'attraction magnétique diminue très vite en intensité avec la distance.
    Le magnétisme est une onde mais nous ne la maîtrisons pas encore très bien, s'y intéresser est donc important parce qu'il y a encore de nombreux progrès et de découvertes à y faire.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par hcrepin Voir le message
    La magnétisme d'un aimant n'est pas assimilable à un rayonnement.
    Non, on ne peut pas et une force n'est pas non plus assimilable à un rayonnement.
    Le magnétisme n'est pas non plus une onde, c'est un champ.
    En bref, sur ce sujet comme sur les autres auxquels tu viens de participer il est visible que tu ne maîtrise pas le sujet.
    Merci à l'avenir de faire preuve de (beaucoup) plus de circonspection quand tu interviens sur le forum.
    Je l'écris en vert : c'est pour que tu le prennes en compte.
    Gilgamesh
    Parcours Etranges
    invite6dffde4c
    Oui. On constate que vous ne maitrisez pas le magnétisme. C'est le moins que l'on puisse dire.
    Avant de donner des explications je vous conseille de vous renseigner et d'apprendre un peu sur le sujet.
    Votre intervention n'est qu'un fatras d'absurdités.
    La seule chose qui est vraie et que l'on peut faire des "canons magnétiques" et que vous ne maitrisez pas le magnétisme.
    Mais parler du "rayonnement d'un aimant", ou dire que "le magnétisme est une onde" démontre que vous ne connaissez pas grand chose dans ce domaine.
    Au revoir.
    invite34688568
    Pardon, oui, c'est un champs de vecteur, j'ai été abusé par le symbolisme.
    Le champs magnétique étant composé des lignes de champs reliant les deux pôles d'un aimant ceci expliquant pourquoi il n'est pas linéaire.
    albanxiii
    Qu'entendez-vous par non linéaire ?
    Les équations de l'électrodynamique de Maxwell-Lorentz sont linéaires....
  1. Peut-on inverser la polarité d'un aimant ?
    Par invitedafd7ac1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2016, 07h11
  2. Savez vous par quoi on peut caractériser une énergie?
    Par evrardo dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 25/02/2012, 23h22
  3. calcul du débit théorique que peut supporter une ligne
    Par invitec589c526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2010, 10h41
  4. Energie à partir d'un aimant
    Par invite090f5b3b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2007, 22h59
  5. peut on mettre son modem sur une autre ligne ?
    Par invite0cf3631c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/01/2006, 13h31
