comportement materiaux mis sous pression.
    kite4life
    Salut a tous,
    J'ai cette question qui me taraude l'esprit depuis un moment.
    Lorsqu'on exerce une pression sur un metal, il peut atteindre un point de compression inelastique et conserver sa deformation. Mais que se passe-t-il dans le cas suivant.
    prenons une bille d'acier.
    Plongeons la dans un ocean suffisamment profond. le liquide va exercer une pression uniformement repartie sur la bille et son volume va diminuer.
    Supposons que l'on atteigne une profondeur suffisante pour depasser le point d'elasticité. La bille se comprime donc de maniere inelastique.
    Maintenant, remontons la a la surface.
    2 cas possibles:
    1) la compression etait inelastique, et la bille ne recupere donc pas son volume! mais alors on a augmenté la densité du materiaux!?? tres curieux!
    2) la bille recupere son volume. Or la compression etait inelastique... tres curieux aussi!
    Que pensez vous qu'il va se passer?
    Et aussi, cela aura-til un effet sur le materiaux, structurellement? La bille va-t-elle par exemple s'effriter?
    Merci!!
    Kite.
    invite6dffde4c
    Re : comportement materiaux mis sous pression.
    Quand vous déformez un matériau vous pouvez atteindre al limite élastique à cause des contraintes de cisaillement qui font glisser des zones du corps les unes par rapport aux autres. Ceci crée des défauts (dislocations, vacances) et des déformations plastiques.
    Mais quand vous n'appliquez que de la pression sur toutes les faces, il n'y a pas de cisaillement et la déformation est toujours élastique.
    Au revoir.
    kite4life
    Reponse tres claire, je ne savais pas que ca pouvait etre toujours elastique.
    Merci!
  1. comportement d'un matériaux
    Par invite94d55d66 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2011, 08h42
  2. Comportement Mécanique des Matériaux ed. HERMES
    Par lguenhael dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2008, 16h51
  3. Question,comportement des matériaux
    Par invitef9f723cb dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2006, 14h57
