Propagation de la lumière dans l'eau trouble
    invited9b85b7a
    J'aurais voulu savoir s'il existait une relation établie entre la turbidité d'une eau et son coefficient d'absorption optique.
    Il s'agirait de pouvoir déterminer la puissance optique sortante après la traversé d'une épaisseur d'eau de turbidité variable (mais contrôlée) par un laser.
    J'ai déjà fait quelques recherches sur le sujet mais je n'ai rien trouvé de très concluant.
    Merci bien
    invite6d264479
    Re : Propagation de la lumière dans l'eau trouble
    Je sais qu'il existe des appareils de mesure pour déterminer la quantité de poussières des gaz de fumée : opacimètres.
    Il doit certainement exister des dispositifs de mesure similaires pour mesurer la quantité de matières solides contenues dans l'eau. Regarder sur les sites de sociétés spécialisées dans le traitement d'eau comme Degrémont.
    invited9b85b7a
    Merci de ta réponse
    Malheureusement ça ne résout pas mon problème. En fait j'aurais besoin d'être capable de dire : si on a une eau d'une turbidité de X NTU alors on a un coefficient d'atténuation de Y m-1.
    Une sorte de loi de Beer Lambert mais qui au lieu de relier absorption et concentration relierait absorption et turbidité. Malheureusement j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de relation établie entre la concentration et la turbidité car cette dernière tient également compte de la nature des particules en suspension via leur section efficace de diffusion.
    invite6dffde4c
    Je ne pense pas que cela soit possible.
    Prenez deux suspensions d'eau avec la même turbidité (contenu de matières) mais l'une avec une suspension d'alumine, TiO2 ou similaire, et l'autre avec du noir de fumée (encre de chine). L'encre de chine sera beaucoup moins transparente que la suspension de particules non absorbantes.
    La formule, si elle existe, doit comporter le coefficient d'absorption des particules.
    Au revoir.
    invite2313209787891133
    C'est possible dans une plage réduite, certains turbidimètres mesurent la turbidité par transmission optique, mais ça ne fonctionne que pour les turbidités "moyennes". Il faut utiliser une longueur d'onde dans le proche IR pour s’affranchir de la teinte de la solution (à noter que les turbidimetres par diffusion travaillent également dans le proche IR généralement).
    invited9b85b7a
    Oui j'ai vu que les turbidimètres et néphélomètres travaillent à 890 nm. En ce qui me concerne je travaillerai dans le vert (532 et 562) mais les info relatives à l'IR me serait déjà utiles.
    Saits-tu la loi utilisée par ces appareils pour déterminer la turbidité à partir de l'absorption ?
    Non, mais si tu peux le déterminer toi même expérimentalement.
    invite6d264479
    J'ai trouvé cette information sur Wikipedia:
    La néphélométrie est une des techniques de mesure de la teneur de particules en suspension ou de la turbidité d'un milieu (respectivement gazeux ou liquide). Elle fait partie de la photométrie des milieux troubles. Elle consiste à mesurer la lumière diffusée à 90° d'angle par rapport à la lumière incidente.
    L'instrument utilisé pour faire les mesures est le néphélomètre. Il est généralement constitué d'une source de lumière blanche ou de lumière infrarouge.
    La néphélométrie à ratio
    Cette variante de la technique néphélométrique consiste à mesurer le ratio entre la lumière diffusée à 90° et la lumière transmise. Ceci minimise l'effet de la coloration d'un échantillon sur la mesure de la turbidité. En effet, lorsqu'un échantillon est coloré, une partie de la lumière provenant de la source de l'instrument est absorbée et la valeur lue en est alors biaisée.
  1. Propagation de la lumière dans le Spath d'Island
    Par invitea8c61abd dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2011, 19h42
  2. propagation de la lumière dans l'eau
    Par invite2a0f5343 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2010, 09h55
  3. Propagation de la lumière dans l'espace (2)
    Par invite1db3fa8e dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/07/2005, 12h41
  4. propagation d'une onde mécanique dans l'eau
    Par invite87a1ce41 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2005, 23h17
  5. Propagation de la lumière dans l'espace (1)
    Dernier message: 30/04/2004, 17h26
