Alimenter un panneau solaire par une charge
    invite6ea8c28e
    Bon jour a tous
    j'ai simulé hier un panneau photovoltaique avec la commande MPPT et un hacheur Boost, mais j'ai obtenu un courant nul c-a-d une puissance nulle.
    Ma question: quand j'utilise la commande MPPT, normalement j’obtiens une puissance maximal même j'utilise un circuit a vide(sans charge) ! ?
    merci a l'avance
    Re : Alimenter un panneau solaire par une charge
    Bjr à toi,
    Vaudrait mieux que tu :
    ALIMENTES une CHARGE ...PAR UN PANNEAU SOLAIRE ( c'est plus dans la nature des choses )
    et pas l'inverse.
    Dans un circuit à VIDE la puissance est ...aussi...VIDE .
    Mais piges pas trop ce que tu veux obtenir.
    invite6ea8c28e
    MA questions est la suivants:
    Quand j'utilise la cde MPPT dans un système photovoltaïque a vide(sans charge, "panneau + hacheur"),est ce que j’obtiens une puissance vide (=zéro) ou j'obtiens une puissance maximale puisque on a une commande qui force ce système a fournir une Pmax?
    invite6dffde4c
    Dans ce cas (absurde), la puissance maximale est égale à zéro.
    Même un circuit magique ne peut pas faire dissiper de la puissance à une charge inexistante.
    Au revoir.
    invite6ea8c28e
    Quel type du charge, j'utiliserai ?
    j'utilise des blocs de "simpower" de Matlab Simulink
    invitecaafce96
    Au revoir.
    C'est pas vrai, tralalère , puisque la " simulation " prouve le contraire .......
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Bonjour Catmandou.
    Hélas ! Vous avez raison. Bien de personnes pensent qu'un outil de simulation va penser à leur place et leur éviter de réfléchir. Alors que ce ne sont que des outils de calcul.
    invite6ea8c28e
    Donc, normalement j'obtients une puissance maximal même le système est a vide !
    invitecaafce96
    Donc, en charge, préparez les extincteurs, ça va fumer !!!!
    invite6ea8c28e
    Quelle est la bonne pratique, utilisation d'une résistance ou une batterie ?
    Citation Envoyé par atam1987 Voir le message
    a fournir une Pmax?
    Bjr à toi,
    FOURNIR ..à qui ...à quoi ?
    Faut peut etre cogiter avant de dire n'importe quoi .
    Edit: tu charges par ce que tu veux , du moment que ça...consomme !
    Dernière modification par f6bes ; 18/05/2013 à 10h34.
    invite6dffde4c
    Pour les gadgets comme les lumières de jardin ou pour les applications sérieuses comme les satellites, on utilise souvent le panneau pour charger des batteries, pour pouvoir obtenir de la puissance même dans le noir.
    Pour les panneaux solaires "énergies douces", on utilise le panneau pour alimenter un inverseur (DC-AC) qui envoie la puissance vers le réseau de distribution d'électricité. Et cet inverseur optimise le couplage.
    Au revoir.
    stefjm
    inverseur (DC-AC) [] inverseur
    Onduleur autonome ou
    onduleur non autonome
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Onduleur
    http://en.wikipedia.org/wiki/Power_inverter
    En anglais, c'est effectivement inverter.
    Comme je sais que vous n'aimez pas les flanglismes, je vous le signale.
    invite6ea8c28e
    j'utilise un onduleur autonome.
    si j'utilise un convertisseur Boost, je dois paramétrer la batterie par une tension qui est supérieur a la tension du panneau ou c l'inverse ?
    Bjr à toi
    Ta tension de panneau est INCONNUE ? C'est quoi pour toi,...paramétrer une batterie.
    Un des organes sur lequel l'on ne puisse pas agir c'est bien la batterie.
    Difficile de la...paramétrer.
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...46751780,d.ZG4
    invitecaafce96
    Et de plus , un convertisseur Boost, c'est quoi ce truc là ?
    stefjm
  1. Alimenter Une VMC DF par energie solaire
    Par invite2d96fee9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2016, 19h28
  2. Alimenter un PC portable avec un panneau solaire
    Par invite362a3eef dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 16h54
  3. Alimenter une charge par alternateurs
    Par invite47ec23d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2009, 14h07
  4. Charge de batterie par panneau solaire
    Par invite7d7a1162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 19h47
  5. Peut-on alimenter une Caméra IP Wifi avec un Panneau solaire
    Par inviteb2c143c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 12h20
